Stary 29-04-2008, 12:11   #21
BOGDAN34
Zarejestrowany: 03-01-2005
Postów: 79
Domyślnie Re: [MK3] 2005r, TDCi 130KM, za niskie obroty po odpaleniu
U mnie był też taki problem po odpaleniu nie wchodził na obroty i nie reagował na pedał gazu wsunięcie czujnika położenia wału korbowego pomogło i temat zniknoł Kod błedu jaki się czasami pojawia to dtc u262 ( na kompie pokładowym jesli jest zamontowany)
MK III Kombi 2002 2,0 TDCi 130 HP Ghia
BOGDAN34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2008, 12:32   #22
neutralny
Zarejestrowany: 12-02-2008
Model: mondeo mk3
Rocznik: 315000
Postów: 6
A jakie masz obroty na biegu jałowym na postoju, przy rozgrzanym silniku i bez A/C i bez wstecznego biegu?
neutralny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2008, 13:21   #23
MarioK
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-03-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 62
Napisał BOGDAN34
Chodziło na pewno o czujnik położenia wału korbowego, a nie czujnik położenia wałka rozrządu ???
Mariusz
MarioK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2008, 09:39   #24
BOGDAN34
Postów: 79
Aktualnie 750 jak się rozgrzeje na zimnym jest około 900
Stary 30-04-2008, 10:13   #25
Stan007
Zarejestrowany: 08-09-2007
Postów: 26
Słuchajcie, podobno to 750 po rozgrzaniu to normalne. Tak te silniki mają...?!? Tak powiedział mi zaufany człowiek w ASO Ford.
Zastanawia mnie tylko fakt, iż wcześniej tego nie było...???
Może to kwestia softu jaki wgrywają w serwisie? Co Wy na to?
Stan007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2008, 12:27   #26
MarioK
Imię: Mariusz
Model: Mondeo MK4
Postów: 62
Napisał Stan007
Jak to nie bylo ???
Mam TDCI z lutego 2004 - tak wlasnie bylo
kolega ma TDDI z 2002 - tez tak ma
wiec przepraszam ze pytam, ale o co tak naprawde chodzi z wolnymi obrotami na sprawnym silniku ???
Mariusz
Stary 30-04-2008, 12:49   #27
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Napisał BOGDAN34
Słuchajcie, jeśli jest komp pokładowy to jak wyświetlić z niego jakieś dane ? Czy to wyskakuje na tym samym wyśw. gdzie pokazuje temp. srednie spalanie itd. ?
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2008, 22:04   #28
neutralny
Model: mondeo mk3
Rocznik: 315000
Postów: 6
Ta dyskusja przekonała mnie, że prawdopodobnie same obroty na poziomie 750 są OK. Pojawia się zatem pytanie - czy znajdzie się ktoś z mondkiem TDCI, kto przy takich obrotach na postoju ma w aucie względny komfort, wibracje nie są ewidentnie zbyt wysokie, nie ma nieprzyjemnych dźwięków? Może mi już dwumasa daje o sobie znać, albo jeszcze co innego?
Stary 02-05-2008, 22:48   #29
JAREK73
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: FORD MONDEO KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI automat
Postów: 168
WITAM
miałem podobnie....u mnie diagnoza: błąd czujnika ciśnienia paliwa.... wymieniony - wymieniajcie śmiało sam czujnik a nie wraz z szyną jak chce serwis.... od razu zaczął na ciepłym palić lepiej..lamka się nadal pali: błąd P1000....pozdrowionka Jarek
JAREK73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2008, 14:29   #30
BOGDAN34
Postów: 79
Na tym samym co spalanie trzeba wcisną przycik info i wtedy przekręcić stacyjkę w pozycje pracy bez uruchamiania silnika .
Prztrzymać chwilę i nastąpi test wskaźników wciskamy po kolei przycisk info aż dojdziemy do kodów błedów zaczynają się od liter dtc :fcp14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
