Zamknięty Temat
Stary 04-05-2008, 21:35   #1
darek_sc
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Escort MK VII Kombi
Silnik: 1.8 TD 90 KM
Rocznik: 1995
Postów: 77
Domyślnie male pytanko czy to termostat?
mam male pytanko , jesli wskzanik temperatury jest poniej normy na bialym polu to jak wyczytalem z artykulow moze byc uszkodzony termostat? czy cos jeszcze czy Tylko to. w zime auto sie dlugo nagrzewalo ok 8 min zanim cieple powietrze lecialo, nie zwracalem uwagi jezdze tak od sierpnia... mam nadzieje ze nic sie z silnikiem nei dzieje ale dosyc duzo pali prawie 8 l czy to ma wplyw na spalanie??? PROSZE O POMOC
darek_sc jest offline
Stary 04-05-2008, 21:43   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Re: male pytanko czy to termostat?
jak najbardziej moze byc on i sprawdz czujnik temp na zegary
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline
Stary 04-05-2008, 21:47   #3
mlody75
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: MK7 kombi
Silnik: 1.4i 8v
Rocznik: 1995
Postów: 71
U mnie było podobnie.Temp długo wchodziła do normy a po wyjechaniu za miasto spadała ponownie na minimum.Wymieniłem termostat i jest ok.Kosztowało mnie to 30zł.
mlody75 jest offline
Stary 04-05-2008, 22:17   #4
mateuszmarek
Zarejestrowany: 05-12-2007
Postów: 110
mnie temostat kosztował 13 zł na allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tez tak mialem noi wieksze spalanie przy tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mateuszmarek jest offline
Stary 04-05-2008, 23:33   #5
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
jezeli zawsze wskazuje ci tyle samo lub w tych granicach a skazowka nie skacze sobie jak chce i dlugo sie grzeje to termostat. natomiast jesli skazowka szaleje czyli raz jest na bialym polu a raz np. na koncu zakresu czasem gdzie indziej to jeszcze czujnik. z tego co piszesz to sam termostat
bolek-tarnow jest offline
Stary 05-05-2008, 13:26   #6
darek_sc
Imię: Darek
Rocznik: 1995
Postów: 77
aha ale to jest niegroźne? to mam miec sprawne w razie by sie silnik przegrzal? macie moze jakies zdjecia gdzie jest ten termostat? albo oopis jak sie go wymienia? bylbym wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2008, 20:35   #7
tomek20
Zarejestrowany: 09-04-2008
Postów: 8
zobacz ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tomek20 jest offline
Stary 05-05-2008, 22:19   #8
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
w tej sytuacji silnik nie ma jak sie przegrzac :fcp23
POZDRAWIAM
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
