Stary 04-05-2008, 19:40   #1
mlody75
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: MK7 kombi
Silnik: 1.4i 8v
Rocznik: 1995
Postów: 71
Domyślnie wolna wtyczka
Czy może ktoś sie orientuje do czego jest i czy powinna być podłączona ta wtyczka,wychodzi z wiązki która idzie do cewki zapłonowej.
Typ Pliku: jpg 04052008.jpg (217.2 KB, 384 wyświetleń)
mlody75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 23:23   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Re: wolna wtyczka
U ciebie raczej jest to zbedne instalacja uniwersalna, u mnie ten kabel mam na cewce podlaczony do takiego jakby przekaznika.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 02:28   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Kondensator - tłumik zakłocen elektrycznich do tego jest podlaczony, nie wystepuje zawsze.
Stary 05-05-2008, 17:22   #4
mlody1979
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-10-2007
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.6
Postów: 44
Podłącze się bo na zdjęciu jest też wtyczka połączona żeńska z męską po prawej w czerwonej izolacji u mnie jest to kompletnie odłaczone z odciętą jedną wtyczką bo była popalona izolacja. Elektryk powiedział mi w skrócie, ze i tak do niczego mi się to nie przyda, ale i tak mnie to zastanawia od czego to. Dodam , ze kabel w czerwonej izolacji idzie gdzieś od skrzyni.
mlody1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 18:57   #5
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Jest to kabel od czujnika VSS czujnik predkosci pojazdu, powiedz elektrykowi zeby troche sie poduczyl, bo czujnik ten ma za zadanie informowac komputer sterujacy ze pojazd jest w ruchu np przy dojezdzaniu do swiatel na luzie za jego pomoca komp utzrymuje odpowiednie obroty zeby auto nie przygasalo.
Stary 05-05-2008, 19:56   #6
iwonapol_87@o2.pl
Zarejestrowany: 21-03-2008
Model: escort
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 93
Postów: 114
WłASNIE JA MAM TAKI MALY PROBLEM JAK wrzucam na luz obroty strasznie są niskie ale tylko przez chwile a potem juz jest dobrze zawsze jak dojezdzam do swiateł przygasa silnik co to jest za przyczyna ?
gdzie jest taki czujnik jak go naprawic
iwonapol_87@o2.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 23:53   #7
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
to ze przygasa na chwile a pozniej sie stabilizuje to nie czujnik przedkosci przy jego niesprawnosci obroty od razu po wcisniecieu sprzegla spadaja na 800 lub nizej i tak juz zostaja lub zgasnie.
Stary 06-05-2008, 20:59   #8
mlody1979
Imię: Robert
Silnik: 1.6
Postów: 44
Dobra dzięki za odpowiedź. Jakby jeszcze ktoś był w stanie powiedzieć mi jakie kolory przewodów połączyć ze sobą, ponieważ kabel od czujnika nie ma wtyczki - kolory takie jak na rysunku czarny, żółty, brąz, a od wtyczki damskiej czarny, brąz, brązowo-biały. Czy mam rozumieć, że połączyć je kolorami, czyli czarny z czarnym itd. no a metodą dedukcji brązowo-biały z żółtym? Pozatym, czy coś się stanie jak zlutuje je na stałe bez wtyczek? Zastanawia mnie też dlaczego przewody były trochę przysmażone.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
