Stary 04-05-2008, 23:44   #1
grzyp1988
Zarejestrowany: 15-03-2008
Postów: 56
Domyślnie Chip tuning 1.9TDI a trwałość silnika
Galaxy 1.9TDI 115km, można w nią zamontować czipa który doda ok 20% mocy silnikowi, czyli miała by wtedy 135km albo i lepiej, (a to już nie mało). I pytanie moje brzmi: czy silnik przy zwiększonej mocy przez czipa nie dostaje (że tak powiem) po tyłku? Czy można śmiało wstawiać czipa i nie obawiać się, czy lepiej sobie darować? Kumpel mi mówił że fabrycznie o ileś % są zmniejszone moce silników na wszelki wypadek i że nic się nie stanie jak o 20% się podniesie moc, ale mnie jakoś nie chce się w to wierzyć, dlatego pytam fachowców naszych vaników.
Ostatnio edytowane przez deku ; 19-02-2016 o 11:21
grzyp1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 07:36   #2
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Domyślnie Re: Czip tuning. Pytanie.
Śmiało mozna podnieść moć o 20%
Silnikowi nie skraca się żywotności.
Wzrasta moment obrotowy - spada zużycie paliwa.
Radzę zrobić to w znanych renomowanych firmach
zajmującymi się chip-tuningami, najlepiej z hamownią.
Powodzenia.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 21:21   #3
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
W przypadku Twojego modelu nie będzie to chip-owanie ale zmiana mapy w komputerze. Bezpieczne, o ile nie przedobrzysz. Podniesienie mocy o "jeden" stopień (ok. 25%) w zupełności wystarczy i jest bezpieczne. Pozdro.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 21:52   #4
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
a co w przypadku 1.9 TDI 130KM (2003)?
tak samo można podkręcać, do ilu, i czy spalanie raczej nie wzrośnie?
może ktoś się orientuje gdzie w Lublinie to fachowo zrobię lub w lubelskiem?
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2008, 12:38   #5
grzyp1988
Postów: 56
Dzięki koledzy, w takim razie zaczynam się rozglądać za solidną firmą i będę latał szybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2008, 22:14   #6
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
grzyp1988,
Widzę, że miałeś rozwalony przód w swojej galaktyce, a ja mamproblem z trójkątną przednią boczną szybą (kilka tematów niżej). Odpowiedz mi czy sam składłeś swoją furę, czy robił to lakiernik. Chodzi o mocowanie tej zasranej szybki trójkątnej.
Dzięki
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 21:49   #7
bary
Imię: Ryszard
Model: Ford Galaxy
Postów: 1,393
Z tego co ja wiem motory 115 koni mają symbole AUY,
130 koni ASZ - czyli wniosek, że nie są to te same tylko wzmocnione silniki.
Tak więc na logikę jest to mozliwe, że w silnikach 130 koni podniesiono moc do 150.
Stąd na rynku auta ze 150 konnymi motorami.
Poza tym Seat Leon Cupra R (najmocniejszy) z silnikiem TDI fabrycznie ma 150 koni.
Pozdrawiam Rysiek
Stary 07-05-2008, 21:54   #8
grzyp1988
Postów: 56
Napisał lysyG
grzyp1988,
Dzięki
Mi to wszystko robił fachowy blacharz, lakiernik, za mocno rozwalony był żebym sam to złożył do kupy. Więc Ci nie pomogę.
Stary 07-05-2008, 22:05   #9
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
Dzięki
Stary 20-03-2016, 09:46   #10
Nauti76
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 10
Domyślnie Odp: Czip tuning. Pytanie.
Witam. Mam trochę słaby silnik w Galaxy 2004r. bo 90KM TDI. Czy można coś więcej z niego wyciągnąć chip tuningiem? Jak to potem się ma do żywotności (np. turbiny) i spalania paliwa? Bo w katalogu silniki 115KM mają nawet nieco niższe zużycie paliwa jak ten 90KM.
Nauti76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
