![]() Zarejestrowany: 20-08-2007
Postów: 7
Witam, mam problem z zaparowanym reflektorem w mojej foczce. Podobno jest gdzieś z tyłu jakiś wężyk odpowietrzający, ale żeby sie do niego dostać trzeba zdemontować reflektor i tu zaczęły sie schody dwie górne śruby dały sie odkręcić ale chyba jeszcze coś trzyma od dołu . Czy ktoś wie jak zdemontować reflektor lub jak zlikwidować wilgoć ( duże krople ) z reflektora ?
![]() Zarejestrowany: 19-06-2007
Postów: 53
Hej, jak dobrze pamietam natkola musisz zdjac i gdzies jeszcze tam sruba trzyma.
Krzychu |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2005
Model: FF II kombi Ghia
Silnik: 2,0 Duratec HE
Postów: 161
NIE TRZEBA ZDEJMOWAĆ NADKOLA.
Między zderzakiem , a nadkolem jest dojście do tego wkrętu. Można to zrobić leżąc, wkładając rękę od dołu, przydatny jest klucz z grzechotką. Wkręt jest wkręcony w kierunku środka samochodu, tuż pod reflektorem. |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 45
Z tego co pamiętam to nie ma żadnego wężyka odpowietrzającego (lampa powinna być szczelnie zamknięta). Zapewne ta lampa to lewy przód. Co do demontarzu posłuchaj rady vito007. :fcp29
![]() Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Focus I
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 48
Reflektory maja wezyki odpowietrzajace (sprawdzalem empirycznie), ale jezeli w reflektorze jest duzo wody to juz nic nie pomoze.
Po drugie, aby wyjac reflektor nie trzeba absolutnie demontowac nadkola, do sruby mozna spokojnie dostac od dolu samochodu. Ja w swoim focusie wymienialem reflektor i cala operacja zajela mi moze z 15 minut. Pozdr! |
#6 | |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 45
#7 | ||
Model: Focus I
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 48
#8 |
Postów: 7
dzięki za rady, dzisiaj sie planuje wyłożyć pod autkiem i dobrać sie do tej śruby, a tak w ogóle to zdemontowałem tylna zastepke reflektora i woda wyparował ale i tak muszę sprawdzić ten wężyk moze jest zapchany.
#9 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 45
Jeżeli możesz to zrób zdjecie tego wężyka, lub dokładnie opisz. Dawno wyjmowałem lampę i nie kojarzę gdzie on znajduje się. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
Postów: 7
za późno fotki nie zrobię bo już zamontowałem lampę ale jest to kawałek gumowego żółtego wężyka w kształcie fajki zaślepionego plastikowa zaślepka z otworkiem, dodatkowo producent wsadził tam kawałeczki gąbki ( nadgorliwość ). A tak dla sprostowania to sa dwa takie węzyki, u mnie jeden był zapchany stad pewnie moje problemy z zaparowana lampą, ale zobaczymy za kilka dni.
harv - fakt nadkola nie trzeba zdejmować, ale ja musiałem odkręcić dwie śruby z nadkola, nie mam tak małej łapki jak sześciolatka żeby prze ten otworek sie tam dostać, ni i te 15 minut to tez lekkie przegięcie mi zajęła cała akcja ok godziny. No i trzeba odkręcić śrubę trzymająca atrapę chłodnicy wtedy łatwiej wychodzi reflektor. A poza tym to można samemu to zrobić pozdrawiam wszystkich. |
