![]() Zarejestrowany: 25-10-2007
Postów: 4
Mam problem z rozruchem gdy silnik jest nagrzany. przejade miasto w gorący dzień temp. skoczy i gdy zatrzymam sie na chwile i ponownie chce odpalić to słychac tylko milczenie cisze. nie reaguje. nie wiem co jest grane . czy moze mi ktoś pomóc?
![]() Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Tzn co?? milczenie ze rozrusznik nie kreci wcale czy chce zakrecic ale ma ciezko?? Czy slychac jakies pykniecie, stuk czy cokolwiek ? czy kontrolki przygasaja choc troszke, czy na zimnym objaw jest podbny czy nie.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
z tych inf co podales nie wiele da sie wnioskowac. na pierwszy rzut to kable od rozrusznika lecz za malo danych podajesz zeby cos wiecej pecyzyjnie opisac
#4 |
Postów: 4
to jest tak ze jak sie nagrzeje to słychać tylko pyknięcie takie klik i juz nic nie przygasa. ale jak ostygnie to odpala. jak nie pali to wystarczy go ruszyć tzn delikatnie popchać i załapuje.
#5 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
To pewnie będzie elektromagnes na rozruszniku. Sprawdź połączenia na rozruszniku i elektromagnesie. Przeczyść zaciski.
#6 |
![]() Zarejestrowany: 13-09-2006
Model: mk7 fiesta
Silnik: 1.4 16V
Postów: 78
ja mialem dzisiaj to samo, wylaczylem rozgrzanego i juz nie odpalil, jak delikatnie puknalem rurka to chwycil od razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2008
Postów: 145
w rozruszniku szczotki czasem mają tak że stają w martwym punkcie i dlatego nie chce kręcić ponownie przynajmniej w maluchu tak było z tego co pamiętam może u Ciebie jak jest nagrzany silnik zatrzymuje się rozrusznik w środku nie tam gdzie trzeba i delikatne puknięcie powoduję przestawienie szczotek i załączenie się.
Fordzik jeździ, jest w trakcie dopiększania
