Stary 05-05-2008, 20:35   #1
iwonapol_87@o2.pl
Zarejestrowany: 21-03-2008
Model: escort
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 93
Postów: 114
Domyślnie zacisk foto
potrzebyje taką gumkę lub zestaw naprawczy orietujecie sie gdzie to mozna kupic na necie
iwonapol_87@o2.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 21:51   #2
marcin123marcin
Zarejestrowany: 19-10-2007
Postów: 470
Domyślnie Re: zacisk foto
Ja kupiłem zestaw naprawczy D4259 i tam były wszystkie gumki do tego zacisku.
Tyle że ja mam escorta 98 rok i nie wiem czy wszystkie zaciski w escortach są takie same.
Ja nie mogę dokupić tego plastyku z drugiej strony.
marcin123marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 21:54   #3
iwonapol_87@o2.pl
Model: escort
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 93
Postów: 114
jaki to jest koszt?
Stary 05-05-2008, 22:09   #4
marcin123marcin
Postów: 470
płaciłem 30 do 40 zł za jedno koło
Nie mogę napisac dokładnie bo nie mam rachunku i kupowałem jeszcze przewody do pompy i uszczelki do pompy.
Uszczelki wymieniłem bo jak mi jeden przewód hamulcowy szczelił to wogóle ani pierwszy ani drugi obieg nie hamował.
A po wymianie to jak płynu spuściłem z jednego obiegu to drugi hamował.
W pompie się nie tak łatwo wymienia te uszczelki, nie wolno odkręcać sprężyny by wymienić uszczelkę.
Trzeba ją ścisnąć i naciągnąć uszczelkę delikatnie w płynie mokrą by jej nie zniszczyć i nie rozciągnąć.
Stary 05-05-2008, 22:17   #5
iwonapol_87@o2.pl
Model: escort
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 93
Postów: 114
próbowałem to znalesc na necie ale nie i nic z tego
Stary 05-05-2008, 23:39   #6
marcin123marcin
Postów: 470
tam to mają
nie wiem czy wysyłają paczki.
A i jeszcze jedno musisz podać dokładne dane auta rocznik marka model silnik by ci nie sprzedali innych.
Mi pięknie spasowały.
Tyle że jak chcesz na dwa koła to musisz wziąść dwa zestawy, popytaj lepiej ich.
Ty masz rocznik 93 więc może te gumki będą inne ale wyglądają dokładnie tak samo jak u mnie więc powinno spasować, popytaj nie kupuj w ciemno.
Stary 06-05-2008, 00:02   #7
mouzes
Avatar mouzes
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: 525, Smart 600 turbo brabus
Silnik: 2,5l. m51b25, 600ccm turbo75KM
Rocznik: 1995, 1999
Postów: 341
proponuję ASO
tam napewno mają i pewnie po niewielkich pieniądzach
mouzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2008, 20:29   #8
iwonapol_87@o2.pl
Model: escort
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 93
Postów: 114
dziekuje kolegom :fcp1
Stary 06-05-2008, 20:31   #9
Seba79
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: S-Max
Silnik: 2,3
Postów: 146
moga tez byc reperaturki o symbolu D 4025 w escortach sa 2 srednice tloczka 54 i 60 :fcp27
Seba79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
