Stary 24-04-2008, 22:56   #11
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Domyślnie Re: [mk3] czujnik położenia wałka roozrządu
Czujnik wymieniony, zrobiłem szybką rundkę ok. 50 km i nie gasł.
Mam nadzieję że będzie ok.
Mam jeszcze pytanie, ostatnio kiedy zwalniam, mam już odpuszczony gaz i zaczynam delikatnie hamować obroty schodzą już na 1000 i nagle na sekundę potrafi podrzucić na jakieś 1800. Trochę to może wyglądać jak hamowanie silnikiem ale wcześniej tego nie było, zaznaczam że to przy skrzyni automatycznej. Wiecie o co chodzi ?
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2008, 20:17   #12
JAREK73
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: FORD MONDEO KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI automat
Postów: 168
niech Ci dobrze i bezproblemowo służy....
JAREK73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 11:32   #13
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Czujnik jest już wymieniony i od dwóch tygodni jest ok, ale od tamtej pory kiedy padł czujnik i samochód mi się zatrzymał odmawiając posłuszeństwa mam teraz przy gaszeniu silnika taki dziwny podwójny sygnał jakby z komputera ?!?!?
Czy to komunikat o jakimś błędzie ? I jak to sprawdzić we własnym zakresie ?
W poniedziałek robiłem reset i samoadaptację ale sygnał nadal się pojawia (chociaż nie zawsze).
Stary 07-05-2008, 12:31   #14
makas
Zarejestrowany: 06-05-2008
rozwiązałeś może problem z tym podwojnym sygnałem?
Mam tak samo i nie wiem o co chodzi!?
Będe wdzięczny za jakąś sugestię
Pozdro
makas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 12:42   #15
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Właśnie nie rozwiązałem, wysłałem tego posta dopiero godzinę temu więc czekam, może ktoś będzie wiedział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-05-2008, 15:35   #16
J_J
Zarejestrowany: 13-11-2007
Postów: 27
A ze tak zapytam jakie miales objawy ze wymieniales czujnik polozenia walka rozrzadu?. Bo u mnie jest cos takiego : przyspieszajac na 4 lub 5 biegu przy silnym wcisnieciu pedalu gazu i mocnym przyspieszeniu pojawia sie mryga sprezynka. Czasem nawet samochod potrafi zgasnac. Co ciekawe na biegach od 1 do 3 nie ma takiego problemu. Czy miales podobne objawy czy zupelnie cos innego?.
J_J jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 15:40   #17
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Dokładnie, pojawiała się sprężynka i zaraz po tym gasł. Odpalić się dał ale zazwyczaj po chwili jak troche ostygł. U mnie jednak nie miał określonych momentów np. przy przyśpieszaniu, poprostu gasł w różnych momentach nawet raz na rondzie, trzyba być czujnym bo jak w trakcie manewru traci się wspomaganie i częsciowo hamulce to dupa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ponawiam pytanie:
Stary 09-05-2008, 10:13   #18
jaco_k
Avatar jaco_k
Zarejestrowany: 04-01-2008
Postów: 101
stanisz napisałem ci już w innym twoim poście, że to nie jest żaden błąd. U mnie przed i po wymianie czujnika wydaje takie odgłosy i to nie zawsze. Na kompie ok. Ciesz się jazdą.
Pozdrawiam.
Mondeo kombi 2.0 TDCi Ghia
jaco_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2008, 23:03   #19
mentol
Zarejestrowany: 24-12-2008
Postów: 20
A może wiecie dlaczego tych dwóch czujników w moim mondeo brakuje, elektrozaworów chyba?? Zostały tylko miejsca po śrubach;/
mentol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 19:56   #20
DarekJ
Avatar DarekJ
Zarejestrowany: 26-04-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
u mnie też tego chyba nie ma o ile dobrze pamiętam.. jestem tak pewny na 99%...A może tam to na zdjęciu to jest silnik po 2004 (czy tam 2003 ale juz po pełnym lifcie)
BIAŁOSTOCKI SPOT FCP! wiecej info : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=64488
DarekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
