Stary 07-05-2008, 09:30   #11
harv
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Focus I
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 2000
Postów: 48
Domyślnie Re: zaparowany reflektor
Napisał zafoter
fakt nadkola nie trzeba zdejmować, ale ja musiałem odkręcić dwie śruby z nadkola, nie mam tak małej łapki jak sześciolatka żeby prze ten otworek sie tam dostać, ni i te 15 minut to tez lekkie przegięcie mi zajęła cała akcja ok godziny. No i trzeba odkręcić śrubę trzymająca atrapę chłodnicy wtedy łatwiej wychodzi reflektor.
Zafoter, u mnie atrapa chlodnicy jest troszke polamana i moge ja zdemontowac bez jej odkrecania :fcp4
Co do demontazu nadkola, ja sie dostalem do tej sruby nie przez nadkole, ale polozylem sie przy przednim zderzaku i siegnalem pod nim (fakt bylo srednio wygodnie, ale sie udalo)
Grunt, ze cala operacja wymiany reflektora zakonczona sukcesem!
Pozdrawiam!
harv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 15:59   #12
zafoter
Zarejestrowany: 20-08-2007
Postów: 7
dokładnie grunt to sukces końcowy, pozdrawiam przy okazji chciałem zrobić spryskiwacz tylnej szyby za jednym zamachem al to oddzielna sprawa poszukam na forum może ktoś z tym tematem juz walczył a jak nie to założę nowy watek pozdrawiam wszystkich
zafoter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:53.
