Stary 06-05-2008, 21:22   #1
Boras2000
Zarejestrowany: 29-03-2005
Postów: 10
Domyślnie Słaba pompa oleju czy gęstszy olej? Mondeo MKII 1.8TD 98r.
Witam!
Od niedawna mam problem w swoim Mondeo MKII 1.8 TD 98r. Mianowicie po dłuższej jeździe (10 min) z prędkością obrotową ok 3-3.5 tys obr/min (ok. 140-150 km/h) po zatrzymaniu i wrzuceniu na luz kontrolka ciśnienia oleju zaczyna migać. Dodam tylko, iż przy normalnej jeździe do 2.2 tys obr/min usterka nie występuje. Przebieg wynosi 228 tys km, nie bierze oleju więc cały czas stosuję Castrola Magnatec 5W/40. Czy zmiana oleju na 10W/40 coś pomorze, czy ewidentnie kończy się pompa. Dodam tylko, że do sprawdzenia wymieniłem czujnik ciśnienia oleju i bez zmian. Czy wymiana pompy jest skomplikowaną czynnością?
Boras2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 10:30   #2
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Re: Słaba pompa oleju czy gęstszy olej? Mondeo MKII 1.8TD 98r.
Na początek sprawdz ciśnienie oleju-zgodnie z książką przy temp.oleju 100 C-750obr.0,075MPa ,2000obr,nie mniej niż0,20MPa.Problem może też tkwić w filtrze oleju(nie wymieniałeś niedawno).Sama wymiana pompy jest do zrobienia w własnym zakresie na kanale,jednak raczej pompy są trwałe(nowa koszt ok.700zł).Zmiana oleju na gęstszy może pomóc,ale nie musi.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 22:35   #3
Boras2000
Postów: 10
Właśnie, problem może tkwić w filtrze oleju. Poszedłem na łatwiznę i kupiłem w markecie, zachowałem się jak armator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Dziś już kupiłem w sprawdzonym sklepie, jutro wymienię i napisze rezultaty.
Stary 08-05-2008, 22:14   #4
kogut
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 98
W poprzednim aucie miałem takie niemiłe przygody po zainstalowaniu bylejakiego filtra oleju... Zacznij od zmiany na markowy,zobaczymy co dalej.
kogut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2008, 00:17   #5
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,812
...raczej 5w50 bo ten jest stabilniejszy w wysokich temp....a filtr z marketu...może dać w du...
poza tym możesz mieć luzy na łoż. głównych (panewki) :fcp5 ...
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 11-06-2008, 10:50   #6
Wojt@s
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: Escort
Silnik: 1.4 8V
Rocznik: 1995
Postów: 99
Kontrolka ciśnienia powinna przy zużytych panewkach zaświecić się w przedziale od 2000 tys do 3000 tys obr/min.
Nie kupuj filtrów w markecie, filtrona olejowe też od radzam, zalej olej texaco ciężarowy do diesli o tej samej lepkości co miałeś, filtr firmy Mehle i masz święty spokój i nauczke na przyszłość.
Yamaha Xj 600 Diversion - Spalanie 3.9-5.5 ( 120-180 )
Ex:Ford Escort 1.4 8V - 1995 - wiśniówa Spalanie 12,7 LPG
Ex: Ford Escort 1300 - 1987 r. - gold metalic Spalanie 6,5 PB
0-511-411-138 lub GG: 5396190
Wojt@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2008, 20:22   #7
kogut
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 98
Jeśli chodzi o filtry filtrona to też miałem podobną niemiłą przygodę.Od tego czasu stosuje MANa lub Knechta.
Stary 22-06-2008, 12:18   #8
filemon1972
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TdcI
Postów: 47
Napisz co było przyczyną tej usterki ( miganie kontrolki )
Ostatnio edytowane przez filemon1972 ; 25-08-2010 o 21:58
filemon1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:38.
