![]() Zarejestrowany: 07-05-2008
Jak ustalić położenie wału korbowego przy wymianie łańcucha rozrzadu?
Dziękuję z góry za odpowiedź. |
![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Wkłada się kołek w okolicy koła zamachowego ale dokładnie nie pamiętam.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
W okolicach rozrusznika poszukaj otworu do zablokowania koła zamachowego weź śrubę fi12 wetknij ją tam i obracaj wałem aż śruba wejdzie w koło zamachowe.
Wystarczy :fcp9
A prywatnie ... Toyotka D4D |
Ale mi chodzi o rocznik 2001. To jest stary typ.
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Nie doczytałem, przepraszam za wyrywność :fcp19 .
![]() Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Zerknę do mądrej książki w pracy i jutro napiszę.
#7 |
![]() Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Nic nie znalazłem ale wymieniałem łańcuchy w innych autach i nie trzeba było blokować wału tak jak przy silnikach z paskiem rozrządu.Przy rozrządzie na łańcuch na kołach jest mniej zębów i przestawienie o jeden ząb jest bardziej widoczne.Jakieś znaki powinny być ale są konieczne gdy łańcuch sie zerwie i trzeba ustawiać od nowa.
#8 | |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Znaki są zawsze na kołach łańcuchowych - mają odpowiedno patrzeć lub być odległe od siebie określoną ilość ogniw (każdy silnik ma swoje dane). A kół nie da się źle założyć na czopy!
#9 |
![]() Zarejestrowany: 06-12-2007
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 51
wtransicie 2001 nie ma znaku na kole zebatym walu blokade wklada sie w miejsce czujnika ckp ale niestety musi byc to przyzad specjalny, polozenie blokady walu nie jest to gorne zwrotne polozenie wiec nie ma co kombinowac z tego co pamietam tlok na pierwszyn cykindrze jest cofniety w dol o ok 18 mm a co do znakow na walkach sa blokady i znaki na tore trzeba ostawic ciemne ogniwa lancucha tak samo z kolem pompy
