07-05-2008, 20:51 | #1 |
Zarejestrowany: 06-11-2007
Postów: 10
Dziwny dźwięk z okolic alternatora
Jak w temacie :
Pare dni temu powitał po odpaleniu mojego Galaxa ,20 96 r powitał mnie dziwny pisk z okolic alternatora Po wizycie u elektryka stwierdzono ze piszczy łożysko w alter.... Po regeneracji...pisk jednak nie ustał... Co moze byc jeszcze przyczyna ? Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 15:02 |
07-05-2008, 21:17 | #2 |
Zarejestrowany: 20-03-2008
Postów: 44
Re: Dziwny dzwięk z okolic alternatora
no kolego czyli nie piszczal alternator! scsiagnij pasek i odpal jak ustanie to cos z osprzetu , moze lozysko na kompresorze ale raczej ni piszczy tylko wyje...
08-05-2008, 21:18 | #3 |
Zarejestrowany: 07-05-2008
Model: MK1
Silnik: DOHC 2.0
Rocznik: 1986
Miałem identyczne objawy niby w alternatorze ale okazało się że to napinacz paska wielorowkowego za mocno napinał pasek.Sprawdź napinacz paska.
08-05-2008, 21:26 | #4 |
Zarejestrowany: 15-07-2006
Postów: 90
Była rano wilgoć? Może piszczał pasek. Łatwo sprawdzisz włączając wszystkie odbiorniki prądu na zimnym silniku (światła, ogrzewania szyb, siedzeń). Jakby nie piszczał, możesz popsikać wodą z rozpylacza. Jeśli pasek jest stary to będzie piszczeć.
pozdro Tomek |
08-05-2008, 21:51 | #5 |
Postów: 90
pozdro Tomek |
