Stary 12-05-2008, 16:43   #21
tomutomu
Zarejestrowany: 05-05-2008
Postów: 15
Domyślnie Re: [MK3] Lekkie "przerwanie" ok 2 tys obrotów....
mozesz napisac ktore to przewody?
moze jakas fotka?
pzdr
tomutomu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2008, 17:16   #22
tomutomu
Postów: 15
tyle ze moje mondeo ma moc tylko ok 2 tys obrotow lekko przerwie i po 2 tys silnik glosniej chodzi ale przyspiesza
tak agresywnie sie włacza turbina....
coz to moze byc?
Stary 12-05-2008, 19:00   #23
zbigmaz1
Zarejestrowany: 28-03-2006
Postów: 81
Napisał Marshall7
Napiszcie jeszcze jak z tym katalizatorem - czy mogę zaszkodzić jakoś mondziakowi jak go wywalę??
Zaszkodzić nie zaszkodzisz ale więcej będziesz wydalał i zanieczyszczał środowisko. To było jedno a drugie to następny przegląd i co? :fcp19 Ale po wywaleniu będzie trochę mocniejszy i dostanie inny dźwięk jak mu dasz kopa. :fcp15
zbigmaz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2008, 19:09   #24
matias18
Zarejestrowany: 22-10-2007
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 282
Panowie, jak to jest z tymi przewodami od turbiny?? jak je sprawdzic?? i przede wszystkim o ktore chodzi najbardziej??
matias18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2008, 19:24   #25
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Napisał matias18
O rurę idącą od turbo do interkulera....i dalej...do silnika.
Jeśli są nieszczelne, to będą mocno tłuste...nawet olej z nich będzie kapał :fcp5
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2008, 20:45   #26
Marshall7
Zarejestrowany: 21-04-2008
Model: ???
Silnik: ???
Rocznik: ???
Postów: 33
Fotek nie mam bo nie wiem gdzie te rury były, tylko pokazali mi stare. Podobno przez to turbina nieźle po dupie dostaje i mam obserwować jej pracę. Silnik od tego miałem zarzygany olejem - o tym pisałem przed kupnem w jakimś innym temacie.
Wracając do katalizatora - będzie inny dźwięk - tzn ?? Głośniej, gorzej czy jak ??
Co do przeglądów - załatwiam je "tradycyjnie" po polsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc to nie problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak ma być mocniejszy to chyba warto tym bardziej ze pewnie nie był wymieniany więc siłą rzeczy jest przypchany..... ? :566:
Marshall7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2008, 21:46   #27
visien
Zarejestrowany: 27-04-2008
Postów: 35
Marshall7 - ja bym nie wywalał kata no chyba ,ze na prawde zapchany . Kiedys przerabiałem temat w golfie 3 2.0 tylko że benzynka ,przy ok 250 kkm przebiegu katalizator byl czyściutki wiec watpie zeby juz Ci się zapchał. Co do dźwięku to przypadkiem nie wydłubuj samego środka bo bedzie na 100 % lipny dzwięk kumpel w A3 kiedyś wydłubał i dzwięk był podobny do wydechu poloneza.
visien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2009, 16:27   #28
venator
Avatar venator
Zarejestrowany: 18-01-2009
Model: Mondeo MK3 hatchback 6 manual
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 20
jak dobrze że jest forum :fcp16
mój mondziak szarpie właśnie w przedziale 1800 - 2300 obr/min przy otrzymywaniu stałej wartości obrotów, wystarczy zejść poniżej 2000 obr żeby wyrównał albo mocniej depnąć
bałem się że to może wtryski ale widzę że najpierw trzeba sprawdzić rury
tylko nie wiem czy czekać do przeglądu (za ok 6tys) czy brać się za to natychmiast...
Było: MordercaOwadówNDEO 2003 2.0TDCi 130KM 6 manual czarny hatchback
http://images.spritmonitor.de/314873.png
Będzie: Renault Megane II Grandtour 1.6 16V 112KM 2007r.
venator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2009, 17:53   #29
ocznik
Zarejestrowany: 17-07-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
rury zwykłe gumowe w cenie wysokiej w ASO, jak wymieniacie to co zakładacie? na poprzednim komputerze miałem dobre odpowiedniki tych rur za 35 - 50 zł pochodzące z Kamaza, Jelcza i jeszcze innego sprzętu, ma może ktoś jeszcze te namiary, znalazłem to na tym forum jak dobrze pamiętam ale już nie mogę znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ocznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2009, 18:26   #30
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Wszystkim którzy mają w swoich autach kłopoty z zadyszką proponuje aby zaczeli od sprawdzenia tych nieszczęsnych rur od turbo(wspominał o tym heko).Wprawdzie ja mam silnik TDCi ale chyba w TDDi jest tak samo.Najczęściej pada rura która idzie do intercoolera, stojąc przed autem po lewej stronie.Ma wygląd litery S i jest z różnymi średnicami na końcach.Ewentualne dziury można namacać ręką, będą też w tych miejscach zauważalne przecieki.Wymiana nie jest trudna, każdy sam sobie poradzi, najlepiej jak dysponuję się kanałem bo w tedy jest dobre dojście.Orginalna rura kosztuje dosyć drogo, ja zapłaciłem ok 160 zł, ale za to koszty wymiany mam w kieszeni.
Pozdrawiam :fcp26
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
