Stary 05-06-2008, 20:35   #1
sskowron
Zarejestrowany: 05-06-2008
Domyślnie Skrzynia biegów - wymiana oleju
Witam wszystki,
Jestem początkujący na forum. Potrzebuję pomocy w wymianie oleju w skrzyni biegów - Escort kombi 1.8 TD 1998r. Znalazłem na skrzyni wylew - ok. 2 cm od spodu - na imbus ale nie mam zielonego pojęcia gdzie jest wlew?! Proszę o podpowiedź.
Pozdrawiam wszystkich
sskowron
sskowron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2008, 21:26   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Re: Skrzynia biegów - wymiana oleju
gdzies wyzej powiniem byc tez na taki kluczyk, tak z boku i jednoczesnie tym sie sprawdza stan.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2008, 23:24   #3
sskowron
Dziękuję za podpowiedź. Z samego rana sprawdzam gdzie jest magiczny wlew!
Pozdrawiam serdecznie
sskowron
Stary 06-06-2008, 10:49   #4
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Jest z przodu skrzyni patrząc od przodu auta-dlaczego chcesz wymieniać olej?Ja miałem problem z wymianą oleju-skrzynia jak twoja.Kupiłem zalecany w katalogu 75W90 zalałem i skrzynia wyła dopuki się nie rozgrzała(na orginalnym było o.k.).Jedno mnie zastanowiło-stary olej był koloru brązowo-czerwonego,nowy słomkowy.Po poszukiwaniach w innym sklepie i katalogu(chyba shella) okazało sie że powinien być olej typu atf(czerwony do automatów).Kupiłem,zalałem i jest o.k.Gdybyś potrzebował nazwę,to daj znać-gdzieś mam jeszczę butelkę.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2008, 14:35   #5
sskowron
Witam wszystkich,
wlew oleju i tzw. wylew jest tylko jeden - jak kolega napisał :"z przodu skrzyni". Faktycznie nie mogłem się połapać, dlaczego jest tylko jeden otwór i dodatkowo podjechałem do mechanika. Potwierdził, że to właśnie ten wlew. Wymianę oleju chciałem zrobić, ponieważ skrzynia w okolicach 60 - 70 km/h wydawała dziwne dźwięki ale po zalania nowym olejem dźwięki zaczynają ustępować. W jednym z programów dla warsztatów samochodowych sprawdzno dla mnie ilość, która powinna się znaleźć w skrzyni i jest to 2,1 litra. Olej faktycznie czerwony tzw. FORD standard a dokładnie
GEAR OIL MT75
Meets with FORD standard
ESD-M2C186-A
Dodam, dla wyjaśnienia, że przbywam obecnie w Wielkiej Brytani i sprawdzałem w kilku warsztatch i każdy mechanik wskazywał właśnie na ten olej.
Teraz jeszcze zastanawiam się nad zakupem tzw. ceramizera do skrzyni i silnika i sprawdzenia jak się bedzie sprawował!
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za wskazówki
sskowron
Stary 08-06-2008, 11:25   #6
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :fcp27
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
waldek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 21:36   #7
mrovva
Zarejestrowany: 23-07-2009
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 97
Postów: 26
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów - wymiana oleju
Mając problemy ze znalezieniem odpowiedniego tematu stwierdziłem ze pomogę niektórym ludziom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widząc ze link który podał mond też juz padł postanowiłem krok po kroku opisać wymianę oleju w skrzyni biegów w essim.
A więc tak:
Model: Ford Escort 1.8 TD Endura 97r.
Użyty olej: Carlube MT75 specyfikacja: Ford ESD - M2C -186A, olej ma bardzo fajny "dziubek" do lania, ale bez strzykawki pod koniec całej operacji też się nie obyło. Kolor oleju różowy i specyficzny zapach starego jajka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebne klucze : tylko i wyłącznie 8mm imbus do odkręcenia wlewu i wylewu.
Inne: Baniak 5 litrów + lejek do zebrania starego zużytego oleju. (ja wylałem u siebie ponad 2,5 litra a wlałem ok 2,8 l.)
Nom i przydał by się jakiś kanał lub podnośnik(kto jak lubi)
Identyfikacja wlewu i wylewu:
1-wlew(od "frontu" widać idealnie od spodu w kanale)
2-wylew(wylew jest niżej niż wlew i nie jest tak od przodu tylko jest trochę "ukryty")
Dla ułatwienia, koło które widać to lewe, gdy usiądziemy za kierownicą, czyli cała akcja dzieje się teoretycznie pod siedzeniem/nogami kierowcy.
przy odkręconych obydwu korkach postanowiłem przelać jeszcze tak ze 100ml nowego oleju aby starego się pozbyć.
A następnie zakręcić korek nr2 i lać przez korek nr1 do oporu czyli do momentu puki nie zacznie się wylewać.
Proste i równie łatwe jak wymiana oleju w silniku.
Ostatnio edytowane przez mrovva ; 04-11-2009 o 12:21
mrovva jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2010, 02:26   #8
kornnick
Avatar kornnick
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Escort Clipper MK7
Silnik: 1.8TD Endura-De 90KM
Rocznik: 1999/2000
Postów: 56
Ludzie co za bzdury... ATF, to nie jest ten olej o którym myślicie. Do wspomagania możesz sobie nalać. Zalałbyś SAE 80 i też byłoby dobrze, różnica taka, że poniżej -25 stopni olej może tracić płynność. Zalejesz 75W90 i wtedy poniżej -40 stopni traci płynność ale na biegun chyba się nie wybierasz?
Olej zgodny ze specyfikacją ESD-M2C 186-A faktycznie może być Carlube MT75 jak napisał mrovva. ATF Fordowski to ESP-M2C 166-H i nie jest zalecanym olejem do manualnej skrzyni biegów, jasne pojedziesz, bo tak na prawde 0W 40 zalejesz i też pojedziesz ale człowieku, kto Ci sugestie z wyciem skrzyni podsunął, że sam to usłyszałeś to nie wiem... A może sam się nakręciłeś, że wyje, albo oleju za mało nalałeś. Jak wyje, to albo coś zepsute, albo za mało tego oleju. Akurat 75W90 ma takie parametry, że nie może wyć bo bardzo dobrze rozprowadza się po wszystkich elementach zarówno w niskich jak i w wysokich temperaturach.
Jak do pełna zatankujesz to też Ci się wkręca "o kurcze, chyba mam 0,5 sek. dłużej do 100km/h"?
Ostatnio edytowane przez kornnick ; 22-05-2010 o 02:51
kornnick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 12:45   #9
essi94r
Avatar essi94r
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
koledzy mam pytanie, jaki olej powinienem wlać do skrzyni biegów w escorcie 94 r. 1.6 dohc benzyna?
essi94r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 09:40   #10
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Mam pytanko Panowie. Powiedzcie gdzie jest korek wlewowy w Escorcie 1.6 16v zetec do skrzyni biegów. ( Zlewowy wiem gdzie jest.) Powiedzcie tez jaki olej do tej skrzyni powinienem wlać ( słyszałem kilka sprzecznych opini) Cieknie mi olej z uszczelki na łączeniu skrzyni z silnikiem, przy najmniej tak to wygląda na 100 % okaże się po demontażu.
P.S. Może ktoś miał podobny przypadek? Będę wdzięczny za każdą myśl :-)
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
