Stary 07-06-2008, 21:20   #1
tuptus102
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 321
Domyślnie Klima słabo chłodzi? JAK U WAS?
Mam wrażenie, że moja klima nie działa na 100% jak jest u was? W zimny dzień dmucha zimnym, ale jak jest już gorąco - to tak średnio chłodno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jak słońce wali jeszcze przez okno to troszkę trzeba poczekać, żeby zrobiło sie chłodno, ale jak tylko ją wyłączę to jest znowu ciepło - chłodzi tylko jak bez pośrednio na mnie wieje TEZ TAK MACIE?
Jeżeli nie co może być tego przyczyną? Układ jest szczelny (rok temu wymieniłem kompresor) i do teraz trzyma - przez całą zimę ... może trzeba ja dobić??
tuptus102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2008, 23:22   #2
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Domyślnie Re: [MK7] Klima słabo chłodzi? JAK U WAS?
Miałem podobny problem i powiem Ci tak ze w klimie są 2 tak zwane podciśnienia i nadciśnienia które reguluje taki zawór który jest wkrecany w rurke od klimy w okolicach zbiornika płynu hamulcowego. I chodzi o to ze ten zawór jest odpowiedzialny za to zeby podciśnienie i nadciśnienie czynnika chłodzącego bylo prawie take same.I pewnie masz tyak jak ja mialem ze raz jedno było wyższe od drugiego i odwrotnie sprawa wymienienia tego zaworu rozwiazała ten problem i mysle ze teraz jest o jakies 40% lepiej(dodam ze wczesniej dobrze sie czuly tylko osoby z przodu a te z tylu kapaly potemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz kazdemu jest dobrze nawet z tyłuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Pozdrawiam
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2008, 01:51   #3
tuptus102
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 321
A gdzie taki zawór kupię, gdzie można wymienić i ile kosztuje??
Stary 09-06-2008, 12:01   #4
alfa2045
Zarejestrowany: 08-12-2007
Model: Escort MK VII
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 74
Panowie, jak juz temacik przy klimie, to zapytam was, czy po wlaczeniu klmy, skacza wam czasem obroty, i odczuwacie ze auto jest duzo slabsze oporniejsze ? :>
***** HAPPY NEW YEAR 2008 *****
Michał
alfa2045 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2008, 12:12   #5
dziab
Avatar dziab
Zarejestrowany: 02-05-2005
Model: Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Postów: 374
Napisał alfa2045
..moj tez po wlaczeniu klimy jest duzo slabszy
dziab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2008, 12:26   #6
tuptus102
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 321
U mnie też obroty skaczą delikatnie ... albo przy włączaniu sie wiatraka, albo sprężarki ... nie wnikałem, ale skaczą:-)
A wracając do tematu ... ?
Stary 09-06-2008, 12:43   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
tuptus102, termometr w nawiew i trzeba wiedziec ile tam wywiewa, na poczatek. Pozniej dobicie klimy jesli potrzeba, no a potem pewnie jak sgrzegorz86, napisal, zawor rozprezny do wymiany. Dostaniesz go w hurtowniach motoryzacyjnych albo w zakladach naprawiajacych klimatyzacje.
Samochod po wlaczeniu klimy bedzie słabszy bo to zabiera pare koni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. taka sprezarka, a obroty podnosi regulator biegu jalowego zeby silnik ze ziekszonym obciazeniem nie zgasł.
Stary 09-06-2008, 21:37   #8
alfa2045
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 74
a nie orientuje sie ktos ile mniej wiecej kosztuje nabicie takiej klimy ? :>
Michał
Stary 10-06-2008, 00:48   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
ok 200zł
Stary 10-06-2008, 07:41   #10
alfa2045
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 74
ok, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michał
klimatyzacja escort , słabo chłodzi klima , klima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
