Stary 10-06-2008, 12:38   #1
BuryKuper
Zarejestrowany: 07-08-2005
Postów: 8
Domyślnie Radio Sony mp3 dokładamy itd
witam, posiadam Mondeo rok 2004 po liftingu z radiem 6000cd. Chcialbym zmienic na radio Sony z mp3 .. czy bedzie pasowac bez jakis dodatkowych przerobek? W aso dowiedzialem sie ze aby wlozyc takie radio musze zmienic caly panel w aucie ! tu link do aukcji ktora mam na mysli [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ..
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-07-2019 o 08:04
BuryKuper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2008, 12:45   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Re: [MK3] radio Sony mp3 do Mondeo 2004
Niestety te radia (Ford oraz Sony) nie są Plug & Play.
Minimum to "rzeźbienie" = spiłowanie dołu otworu + wycięcia boków.
(zarezerwuj sobie min. 2 godziny + pilnik + piłka do metalu).
W bocznych ściankach konsoli jest zatopiony metal więc nie tnie się łatwo.
Poczytaj tutaj:
Ja wymieniałem radio Ford 6000 na Sony.
Kupa rzeźbienia i efekt nie zadowalający.
Zdecydowałem się na wymianę konsoli.
Na allegro kupiłem za 150zł.
Ponieważ auto było na gwarancji to dałem do ASO aby wymienili konsolę.
Za wymianę konsoli (którą przyniosłem) zapłaciłem 120zł.
Na ok. 40 zapytań dostałem 5 odpowiedzi "nie mam", a reszta pytań bez odpowiedzi.
Kostki pasują.
O demontażu radia masz tutaj:
pozdrawiam
Arturek
P.S. Po co walczyć o radio z MP3 skoro masz lub możesz dołożyć gniazdo AUX (w schowku pasażera) i do niego podpiąć dowolny odtwarzacz MP3.
Ja kupiłem radio Sony 6CD
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2008, 17:19   #3
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Czytam i czytam..... jakie rzeźbienie :fcp5 Wystarczy wymienić jedynie środkową konsolę, wejście/kostka jest taka sama. Wymiana konsoli to 15 minut z jedną ręką w uchu..... Proste i skuteczne.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2008, 17:25   #4
BuryKuper
Postów: 8
Napisał RECONDO
proste ale i kosztowne .. koszt w aso nowej konsoli to 385,- :/
co do gniazda aux - nie dla mnie .. jak tu szybko zmienic piosenke, platanina kabli, wymiana baterii itp itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szukalem na allegro jakiejs uzywanej ale cos slabo mi idzie .. czym sie roznia "zewnetrznie" konsole pod 6000cd i pod sony ?
Stary 10-06-2008, 17:35   #5
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Szukałem na allegro konsolę pod DENSO, po rocznych poszukiwaniach zakupiłem w ASO. Z konsolami pod SONY jest mniejszy problem - trzeba szukać rozbite angole w wersji wyposażenia GHIA, GHIAX, kiedyś miałem taką konsolę - poszła za ok 120zł. Wizualnie są bardzo podobne ale pod SONY mają większy otwór/wejście, jest także trochę inaczej ukształtowany/wyprofilowany.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 10-06-2008, 17:40   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Napisał RECONDO
Aby wymienić, trzeba najpierw kupić, a jak napisałem wcześniej - problemem jest kupić konsolę pod radio Sony.
Przeczytaj mój poprzedni post jakie miałem problemy z zakupem.
Napisał BuryKuper
Pod radio ford mają boki otworu proste
Pod radio sony mają boki "schodkowe"
Stary 10-06-2008, 19:38   #7
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Oj arturek arturek.... poczytaj moje posty z czym ja miałem problemy. Konsolę pod Sony można kupić, miałem 6 miesięcy temu jedną, na allegro też widziałem. Warto popytać na forum, niektórzy forumowicze mają dobre zniżki i konsolę można zakupić za 300zł - ja do Denso kupiłem za 340zł i nie rozlewam łez nad tym wydatkiem: chcąc mieć navi musiałem ponieść koszta. Identycznie jest w przypadku zmiany radia, chcesz mieć "wymarzone" SONY licz się z kosztami lub szukaj konsoli w innych źródłach niż ASO.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 10-06-2008, 20:35   #8
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Widok konsoli pod sony:
Konsola ZWYKŁA - pod radio Ford 6000
(proste boki otworu radia)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-10-2019 o 17:04
Stary 12-06-2008, 16:17   #9
Oligo
Avatar Oligo
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 16-03-2005
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 106
Też jestem w trakcie zmiany (tylko dodatkowo z przed fl na po fl)
Jak przymierzyłem konsole (zwykłą po fl) to radio sony (mp3) wchodzi do mementu aż oprze się o plastik z tyłu, kwestia zmodelowania tyłu za radiem i tyle, boki i ze strony pasażerów pasowało!!
Oligo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2008, 22:34   #10
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Napisał Oligo
Kiepsko przymierzałeś.
Przy wymianie zacząłem od wycięcia tyłu i zapewniam, że nie wystarczy.
Nie robiliby innej konsoli jeśli wystarczyłoby wyciąć tylko tył.
Zobacz DOKŁADNIE na boczne podcięcia w konsoli.
Jak założysz, to się wypowiadaj.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
