Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 15-06-2008, 15:39   #1
=Franz=
Zarejestrowany: 09-03-2008
Postów: 7
Domyślnie Co to za pompa?
Witam serdecznie wszystkich użytkowników!
Mój problem przedstawia sie nastepująco: Escort 1.8TDi rocznik '96. Objawy: kompletny brak mocy(wyprzedzanie kogoś jadacego powyżej 90km/h wymaga stalowych nerwów), lekkie zakopcenie przy odpalaniu zimnego i nierówna praca(wystarczy lekko dodac gazu i się uspokaja). Po lekturze forum, rozmowie telefonicznej ze specjalista od diesli pada diagnoza: membrana boostera... Trzeba tez nadmienić, że gumowy wężyk wychodzacy ze sprezarki jest zaślepiony śrubą imbusową, a metalowa rurka łącząca ten wężyk i pompę jest na obu koncach zaklepana i di nikąd nie prowadzi...
Generalnie problem tkwi w tym, że nie mogę znaleźć boostera.... Wiem, że pompa jest Lucasa, ale jest jakas dziwna. Nie ma tabliczki znamionowej tylko wytłoczony napis od str. bloku. Zastanawiam się czy to jest w ogóle właściwa dla mojego silnika pompa... Daje kilka poglądowych fotek i czekam na wasze opinie. Pozdrawiam!!!
FORD... Family of fine cars...
=Franz= jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2008, 15:51   #2
=Franz=
Postów: 7
Domyślnie Re: Co to za pompa?
tu widać lepiej.
Stary 15-06-2008, 16:26   #3
CortheZ
Zarejestrowany: 21-09-2006
Model: bmnbm
Silnik: mmb
Rocznik: 2000
Postów: 103
No cóż z tego co widzę to jakiś domorosły rzemieślnik przyłożył rączki do twojego silniczka, pompa którą masz to lucas typowy w 1.8TD , ta metalowa rurka powinna być z jednej strony połączona z przewodem, który masz zaślepiony śrubą, a z drugiej idzie do boostera, tylko czy ty masz wogóle booster na zdjęciach nie widać czy jest wkręcony czy już go nie ma i jest jakaś zaślepka, booster powinien być na boku pompy nieco u dołu załączam fotkę, booster zaznaczony jest na niebiesko (zdjęcie zaporzyczone).
Sprawdź jak sprawa wygląda u ciebie, być może poprostu poleciały membranki i ktoś zamiast naprawić zaślepił przewody.
CortheZ
Typ Pliku: jpg Booster.jpg (20.5 KB, 804 wyświetleń)
CortheZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2008, 19:43   #4
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Twój silnik to już endura-de?Może się mylę,ale na dzień dobry na pompie brakuje potencjometru na dzwigni "gazu".
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2008, 22:03   #5
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,606
Czy ta pompa nie jest czasem od wolnossącego diesla??
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2008, 22:45   #6
=Franz=
Postów: 7
Dzisiaj macałem pompe w miejscu, w którym normalnie jest booster... Niestety nie ma go tam!!! Jakiś palant założył pompe od wolnossaka chyba. Co mam teraz robić? Ile moze być warta ta pompa a ile musze wydać na odpowiednią dla mojego silnika? Pozdrawiam!
Acha... mój silnik to chyba nie ENDURA, przynajmniej nigdzie nie ma takiego napisu...
Stary 19-06-2008, 22:20   #7
=Franz=
Postów: 7
No nikt nie potrafi mi pomóc? Czy pompa z Allegro za ok 500pln jest warta zainteresowania? jakie konsekwencje może mieć jazda na pompie, która przy dmuchnieciu suszary nie daje wiecej ropy? Ile może wynieść mnie przyjemność wymiany wszystkiego tak aby było już GUT? Czekam na wasze porady!!! Od czego może byc moja pompa?
Ps: ile kosztuje i gdzie mozna kupić rowkowaną pokrywkę na łożysko(?) w tylnym bębnie. auto z ABSem. łożyska wymienione, pokrywki zniszczone. efekt: brak ABSu i swiecąca kontrolka.
Pozdrawiam i zapraszam do dyskusjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-06-2008, 16:10   #8
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
=Franz=, ja w swoim essim też nie mam boostera a mam turbinę. I nie martwi mnie to, tak ma być... a przyśpieszenie w okolicach 2000 obr jest. (przynajmniej u mnie).
Stary 20-06-2008, 22:00   #9
=Franz=
Postów: 7
czyli sugerujesz, że moja pompa może byc dobra? Jeśli tak to gdzie ta moc??? Ojciec miał fieste 1.8D '91r. przebieg 280tkm i ona szła jak po****na a mój idzie jak Cinquecento 700. Czy wersja 90KM musi mieć booster czy tylko 70KM TD go może nie ma? Przeciez tak jeździć się nie da! Wyraźnie czuć, że nie ma dodatkowej dawki, nie ma skąd wziąć mocy... Turbina dmucha, obroty wysokie stosunkowo ale czegoś brakuje... Maciej_b a twoja pompa wygląda tak samo jak moja na foto?
Stary 21-06-2008, 06:37   #10
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Napisał =Franz=
tak. Nie podejmuj pochopnych decyzji, możesz wydać niepotrzebnie kasę.
Ze zdjęć widzę że to jest to samo co u mnie z małą różnicą
Napisał grzegorz79
Nie ma też osłony od strony wysokiego ciśnienie co sugeruje, że było coś robione z pompą (a masz np. przepływomierz?)
Musiał byś pompę dać pompiarzowi, wsadzić na stół i sprawdzić dawki jakie ma ustawione... zapytaj o to grzegorza(79), wiem że robił to u siebie.
Aha to, że nie masz potencjometru może być bardzo ważne, wiem że w pompach gdzie nie ma boostera dawka może być regulowana między innymi względem położenia dźwigni "gazu", a to z kolei jest ustalane po przez potencjometr na pompie.
Na razie tyle mi do głowy przychodzi...
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:31.
