Stary 22-06-2008, 17:56   #11
poll
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Domyślnie Re: MKII czarna puszka z przewodami - GRZEJE SIE
Myślę że albo jest za cienki kabel albo coś zaciera się albo kończy w środku aczkolwiek prędzej by padł bezpiecznik chyba że ktoś powsadzał druty zamiast bezpieczników :fcp23
poll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2008, 17:57   #12
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
a jakie masz wyposażenie?
w jakim stanie akumulator?
Podejrzewam wade tej puszki a że tam mało kto zagląda to nie wie co jest grane.
Ewentualnie nasze auta pobierają za dużo prądu - masz klime dwu strefową z górnymi nawiewami?
Ta puszka to jedyny w swoim rodzaju zespół bezpieczników te blaszki mają po 100A i myśle że to bezpieczniki.
Dziwna sprawa- jak mnie to wkurzy to poprosze kolege o kabel z nowszego modelu i spróbuje podmienić.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz dlaczego te przewody sie nagrzewaja a te 100 A blaszki które są kilka razy ciensze nie przepalają sie? Może nasze przewody już ze starości mają wiekszą oiporność i wydziela sie na nich wieksz moc
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2008, 18:12   #13
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
standart - ogrzewana szyba , fotele, klima manualna, halogeny, licznik zwykły bez FISa, a akumulator chyba normalny - odpala bez żadnych problemów. Martwi mnie tylko to że to jest ten kabel od zasilania środka, a tam przecież nic takiego nie ma. I bezpieczniki wszytkie są - może jakis przekaźnik jest po drodze, albo bezpiecznik na drugim lub trzecim poziomie? (bo sprawdzałem tylko poziom pierwszy, ten dostępny po otworzeniu skrzynki). Może ktoś jest bardziej kumaty w bezpiecznikach i przekaźnikach? :fcp29
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2008, 18:20   #14
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
To faktycznie jest dziwne - oglądnij jeszcze dobrze ten kabel na całej długości czy nie jest gdzieś zagiety, przeciety lub coś złego sie z nim nie dzieje a i pasowałoby jeszcze oglądnąć to miejsce gdzie on idzie i tam sprawdzić styk.
Stary 22-06-2008, 19:43   #15
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Muszę sprawdzić u siebie czy będzie się grzał, ewentualnie może ma ktoś cęgi Dietza to można zmierzyć prąd na tym kablu który się grzeje.
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2008, 19:50   #16
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
to jest dobry pomysł oraz zmierzyć napiecia pomiedzy dwoma krańcowymi punktami to nam da wtedy moc wytraconą na tym kablu i w przybliżeniu pozwoli okreśłic jego oporność.
Stary 22-06-2008, 20:42   #17
janbra
Imię: Janusz
Model: S-max
Postów: 241
Dokładnie, ewentualnie można też dołączać poszczególne odbiory i patrzeć jak wzrasta prąd.
janbra
Stary 22-06-2008, 22:05   #18
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
miałem to samo
jako ze jestem elektromonterem ( nie elektrykiem samochodowym)
to zawodowe doswiadczenie mi pomogło.
grzeje sie przy połączeniu końcówka (zacisk) - linka(kabel jak kto woli)
ja po prostu polutowałem to dużą lutownicą przy użyciu fosolu ( odrdzewiacz- kwas który zwiększa temperature przy lutowaniu i cyna dokładnie penetruje linkę)
ważne aby po tej operacji dobrze umyć (po stosowaniu fosolu) miejsce bo zeźre
mi grzał sie ten czerwony od aku - styk mocno dokręcony i wyczyszczony
( tam 100 amper idzie) wymiana na grubszy ??? po co skoro ma długość 30 ? cm
musze jeszcze polutować ten od altka i bedzie ok
Swoja drogą to dali d...... przy projektowaniu i tyle- :fcp27
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2008, 22:21   #19
wascidar
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Galaxy Ghia, S-Max 2.0
Silnik: AUY
Rocznik: 2004, 2016
Postów: 146
na foto opisałem średnice przewodów z izolacją jakie zastosowane są u mnie, może u Was są cieńsze. A pomysł z zalutowaniem końcówek jest super. W domu można spokojnie to zrobić, ale fabryce pewnie się nie opłaca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg puszka_1.jpg (59.4 KB, 469 wyświetleń)
wascidar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2008, 21:22   #20
le-mar
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
małe sprostowanie ..
grubości przewodów podaje się jako przekrój w mm2 i te 7,5 mm to ok 35 mm2 - pisze ok bo pomiedzy 25 a 35 cieżko określić nie mając do porównania , a dodatkowo izolacja . może zafałszowac "pomiar"
sorry za literówki
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
teraz T4 TDI
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
