Stary 23-06-2008, 22:29   #1
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,382
Domyślnie Wilgoc pojawiajaca sie na przedniej szybie..
Witam mam problem od jakegos czasu pojawia mi sie wilgoc na przedniej szybie i nie wiem czym to jest spowodowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy jest to wina filtra kabinowego??? . ponizej fotki
Typ Pliku: jpg Zdjęcie020.jpg (173.9 KB, 506 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie022.jpg (181.6 KB, 496 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-10-2020 o 10:59
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2008, 23:26   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: [MK3] Wilgoc pojawiajaca sie na przedniej szybie..
jest to efekt z klimatyzacji podjeżdzasz pod dom zostawiasz auto gdzie tem jest w nim około 15st a na zawnątrz masz 25 czy 30 i stąd masz zaparowane szyby a co do filtra to jak dawno nie wymieniałeś to wymień prawidłowo powinno wymieniać sie na wiosne i jesień
Stary 23-06-2008, 23:48   #3
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,382
własnie zamowiłem otginalny filtr na allegro , a co do klimy to az w takim stopniu by to zjawisko wystepowało?? i dziwne jest to ze nie wystepuje nad kratka
Stary 24-06-2008, 10:19   #4
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
kolega ma racje
mi tak dzieje sie na manualnej klimie ale na klimatroniku na razie nie mam tego zjawiska
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2008, 10:27   #5
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
No racja to wina klimy i filtra też... żeby wszystko bylo OK trzeba go co 15tys kilometrow wymienic no i raczej zeby to bylo przed zimą... Ja za filtr FILTRONA dałem około 28zł... Choć do konca to nie zlikwiduje tej wilgoci bo zawsze troche bedzei ale tylko przez chwilke po uruchomieniu samochodu jeśli wcześniej jeździłeś na klimie... no i sprawdź rurke odpływu skraplacza czy sie nie zapchała
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2008, 10:45   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,377
Nie ustawiaj klimy na przednią szybę, tylko daj AUTO.
Gdy dam klimę na niską temperaturę i nadmuch na przód to też "paruje"
Tak miałem w Focusie I i teraz w Mondeo.
To chyba kwestia fizyki i skraplania przy różnicach temperatur?
pozdrawiam
Arturek
Stary 24-06-2008, 14:03   #7
Migo
Avatar Migo
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
Jezeli szyba paruje to tylko wymina filtra i ni ekieruj klimy na szybe i nic nie bedzie parowalo
Migo
Migo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2008, 18:40   #8
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,382
własnie tylko ze klima była uzywana rano i nie na szybe i jak wieczorem wsiadłem do auta to cos takiego było, a gdzie jest wezyk od skraplacza??? i jak widac na zdjeciu nie jest to nad wylotem z nawiewy na szybe , jesli to wazne to nie mam prawego nadkola a padał deszcz czy to moze miec jakis zwiazek??
Stary 24-06-2008, 19:52   #9
Wujo
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.5V6
Postów: 122
Ja nie mam wogole wilgoci a jezdze praktycznie caly czas na klimie. Kiedyś miałem taki objaw przez nieszczelną uszczelkę od filtra kabinowego, ale gdybyś miał to samo to mialbyś mokra wykładzine od strony pasażera i wogole wilgoć w aucie.
Wujo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2008, 06:19   #10
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Podzielam pogląd Wujo.
Jeżeli objaw występuje po nocy lub dłuższym parkowaniu to najprawdopodobniej masz wodę w kabinie.Poszukaj gdzie się dostaje.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:52.
