#41 |
![]() Zarejestrowany: 13-06-2007
Model: Ford Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 131 KM
Rocznik: II.2005
Postów: 144
Prawdopodobnie masz wgrany nowy soft, który podnosi ciśnienie na szynie. Z tego co czytałem na forum (nie miałem tego robione w swoim mundku) chwilowo poprawia to zapalanie ale niestety kosztem kultury pracy silnika a ściśle pisząc jego hałasem. Później i tak problemy wracają czego oczywiście Ci nie życzę!! :fcp18
SPRZEDAŁEM SWOJEGO MUNDKA
#42 |
![]() Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: FORD MONDEO KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI automat
Postów: 168
witajcie
moje boje z mondkiem skończyły się dokładnie tak jak u kolegi Adamuseka.... faktycznie chodzi głośniej tak bardziej klekocze... ale lampka się pali cały czas (ta od silnika - błąd sterowania wtryskami+wysoki sygnał na czujniku cisnienia paliwa) Olałem to ....pojechałem do Bułgarii ...całe 4 tyś km... własnie wróciłem podróż ciekawa...myslicie że mondek protestował? a skąd... szedł po Karpatach jak burza z gradem...ani razu nie zaprotestował.. pozdrawiam.. |
#43 |
Rocznik: II.2005
Postów: 144
pogratulować odwagi!!!
#44 |
Postów: 168
...bo ja Wam powiem coś....sramy się z tymi mondkami jak nie wiem z czym.... nalezy używać go i cieszyć się z jazdą a nie szukać dziury w całym, bądź wyptrywać zapalającej sprężynki...jeździć i jeżdzić...i jak mówi moja mama....będzie dzień - będzie rada... wtryski to nie żadne jakieś bóstwo tylko zwykła część podlegająca zużyciu...tylko droższa... oczywiście nie popadajmy zaraz w następną skrajność...pozdrawiam... a co to mojej lamki od silnika i błędów to mechanior stwierdził, że jest problem z połączeniem z kompem - kabelek się naderwał, wtyczka pada albo zimny lut gdzieś...błąd jest oczekujący ze znakiem zapytania czyli mało ważny...uprzejmie doniosę jak naprawie...a i tak kocham dieselki
pozdrawiam Jarek |
#45 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Mondeo Mk3 kombi
Postów: 24
Witam u mnie główny problem z rozruchem ciepłego silnika. Zimny, czy zaraz po zgaszeniu odpala bez problemu. Ale odczekać 5-10 min i pozamiatane. Trzeba kręcić i kręcić. Opala za 3-4 próbą opalenia. A obroty 600 wskakują czasami tylko na chwilę po odpaleniu i po 2-4 sek sam wchodzi na 800t Otarłem się o ASO, odpowiedzieli, że to wygląda na wtryski, ALE POTRZEBOWALI 2-3 DNI na "pełną" diagnostykę. W innym zakładzie podpięli pod kompa i orzekli, że wtryski są OK. Natomiast wyskakuje błąd EGR. Poradzono, by wpierw spróbować go oczyścić. Dam znać, czy coś pomoże.
#46 |
![]() Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: C max + fusion USA
Silnik: 1.5 tdci + 2.5 bp
Rocznik: 2017+ 2016
Postów: 111
coś wam tu napisze Kłopoty z uruchomieniem silnika, emisja niebieskich spalin po uruchomieniu lub czarnych Đ podczas przyspieszania, dławienie się silnika przy przyspieszaniu, nierozwijanie mocy czy nierówna praca na biegu jałowym,zbyt niskie obroty, mogą być wywołane uszkodzeniem zaworu EGR, elektropneumatycznego przetwornika lub nieszczelnością przewodów i połączeń. mam sam tdci i mam obroty bez wstecznego i bez klimy od 798 do 802 a jaki spokój w aucie nie słychać ani nie czuć silnika powiem tak zaślepianie zaworu egr to głupota on jest tam gdzie ma być ktoś tak zaprojektował i tak ma być porządne wyczyszczenie zaworu sprawdzenie szczelności lub wymiana a potem bierzemy sie za zawur elektropneumatycznego który steruje zaworem egr i obroty są na poziomie 800 a nie 750 i zero telepania autem mi to pomogło a diagnozy były różne tyle się nasłuchałem że miałem dosyć tego auta a jeszcze jedno po zaślepieniu zaworu egr pogarsza sie kultura pracy silnika i staje się głośniejszy klepie jak stary dizel z lat 70
#47 |
Postów: 24
Witam, oczyściłem zawór EGR i nic się nie zmieniło. Na anglojęzycznym forum znalazłem post, że może to być coś z czujnikiem pompy podciśnienia. Faktycznie był spalony więc wymieniłem i ... nic. Dalej na rozgrzanym silniku trzeba kręcić 2-3 razy żeby odpalił. Spróbuję z czujnikami wału korbowego oraz rozrządu
#48 |
Postów: 24
Wymieniłem czujnik położenia wału korbowego oraz czujnik położenia wałka rozrządu. Nadal nic. Macie może jakiś pomysł?
#49 |
![]() Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi po tuningu w UNITRONIC (oryginalnie 115 km, teraz 139 km)
Postów: 6
Dołączę swoją radę choć całkowicie odmienna od całej reszty wypowiedzi.
Miałem te same objawy. Zimny silnik - no problem. 10-15 min jazdy i po zgaszeniu i próbie odpalenia, palił dopiero za 2-3 razem. Podjechałem do mechanika. Sprawdzał i stwierdził że wszystko OK, ale doradził sprawdzić akumulator. I to był strzał w dziesiątkę. Zmieniłem stary (miał 6 lat) bo był już za słaby na nówkę firmy MOLL. Wszelkie problemy jak ręką odjął. Co wy na to? |
#50 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Panowie a czy można jakoś podnieść obroty z 750 do 850 bo wtedy znika u mnie pewien rezonans. Czy można podnieść mechanicznie bez ingerencje w soft?
