![]() Zarejestrowany: 07-06-2008
Model: Ford Focus - Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 136KM 320/340Nm
Postów: 39
Witam.
Na Forum Focus Klub Polska wątku na ten temat nie znalazłem więc piszę... Mam pytanie odnośnie wymiany filtra paliwa: 1. Jak się do tego zabrać (problem z otwarciem obudowy filtra) 2. Na co należy uważać przy tego rodzaju wymianach Informacje jakie posiadam to: Wiem gdzie owy filtr paliwa sie znajduje Mam zakupiony nowy z zatyczkami do przewodu doprowadzającego i odprowadzającego. Byłem w serwisie shella ale mechanik po zabawie zwykłym kluczem do odkręcania śrub stwierdził, że nie da rady. Odczepił wężyki z obudowy, chwycił kluczem za górny element obudowy filtra i starał się go odkręcić. Po dłuższym czasie mechanik widząc że obiekt stawia mu dość duży opór stwierdził że do tego rodzaju operacji należy posiadać specjalny klucz. Nie chcąc uszkodzić podzespołu zaproponował mi wizytę w warsztacie FORD ASO (CENA ok 130zł pytałem przez tel). Chcąc ominąć miłą wizytę w ASO FORD pytam Was forumowicze jaki jest na to przepis. Dodam iż wiem z różnych źródeł że filtr po wymianie należy zalać olejem napędowym aby zapobiec zapowietrzeniu podzespołów znajdujących się w torze filtra paliwowego Z góry dziękuję i śledząc wątek będę oczekiwał na pomocne podpowiedzi. Poniżej przedstawiam fotografie. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
::: FORD FOCUS 2005r. ::: Jednostka 2.0 TDCI 136KM ::: 6-biegów + tempomat + klimatronik 2-strefowy + ESP... ::: ::: Moje instrukcje: / Wymiana Filtra Paliwa / Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 19-04-2015 o 22:16 |
![]() Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
jak nie masz ręcznej pompki do podpompowania paliwa , takiej zwykłej gruszki z wężem żeby podciągnąć paliwo do filtra po wymianie wkładu to się nie bierz bo nie pojedziesz dalej bez pomocy specjalisty. Klucz do odkręcenia górnej części obudowy musi byc nasadowy!!!Przedłużka nie musi być długa , taka żeby wystawala nad powierznię silnika ale ramię długie!!! najlepiej moment przyłożyć dwustronnie, czyli obie ręce w przeciwnym kierunku. ale najpierw odpiąć wą ż i zaślepić. odkręcic , wymienić wkład najpierw spuszczając paliwo z garnka, wykorzystując zamykany króciec spustowy,wytrzeć wnętrze czystą szmatką, bo może być osad , po to właśnie to robisz. zakręcic dekiel, najpierw zakladając nowy oring i ....!!!!! podłączyć do króćca górnego obudowy filtra pompkę gruszkową o której mówiiłem na początku i pompować dotąd aż paliwo nie poleci wylotem pompki. a pamiętaj jeszcze coby zaślepić wężyka który idzie od filtra wcześniej. potem zapalić i trzxymać przez chwilę na obrotach aż układ nie dojdzie do siebie. powodzenia. nie jest trudne ale wymaga narzędzia typu pompka i klucznasadowy duży,.....pozdro
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm! A DPF-a już nie ma ! |
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
a .... i ta śrubka w zatrzasku wężyka wlotu to mi sie nie podoba
Postów: 39
Dziękuję za odpowiedź wreszcie cos prawdziwie sensowneo i godnego pochwały :-)
Wizytę w ASO już odwołałem jade do sklepów przy okazji zakupię pompkę z wężykiem, zestaw takich kluczy posiadam. Mam nadzieję, że sobie poradzę będę ostrożnie postępować wg instrukcji. ... do odpalenia po wimianie filtra mam nadzieje Acha wracając do śróbki to zamontował mi ją mechanik z warsztatu Shell'a ponieważ w tym miejscu nic nie było :-( Poprzedni użytkownik pozbył się zatrzasku (auto posiadam od 3 tygodni przyjechało z Niemiec).
::: FORD FOCUS 2005r. ::: Jednostka 2.0 TDCI 136KM ::: 6-biegów + tempomat + klimatronik 2-strefowy + ESP... ::: ::: Moje instrukcje: / Wymiana Filtra Paliwa / |
Postów: 39
Witam ponownie wszystkich :-)
Ten uśmiech oznacza, że po trzech dniach od mojej ostatniej wypowiedzi na forum, filtr paliwa w mojej Foce został wymieniony pomyślnie. Problemów podczas zabiegu brak (oprócz 1 sekundowego zachłyśnięcia się przez silnik powietrzem po odpaleniu ;-) Dzięki WALUT za podpowiedzi w tej sprawie. Dzięki nim sprawa wymiany stała się o wiele prostsza. Moim zdaniem wątek nie został zupełnie wyczerpany więc postanowiłem opisać w szczegółach własną ?Amatorską Procedurę Wymiany Filtra Paliwa w FFII 2005.V kombi 2.0 TDCI 136KM (skrzynia 6-biegowa)? Narzędzia i niezbędne przedmioty: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 1. Filtr paliwa [szt. 1] (+ zatyczki i uszczelka w komplecie) 2. Olej napędowy [1-2 litrów] 3. Klucz nasadowy [27mm] z długą rączką (do odkręcenia pokrywy obudowy FP) 4. Klucz nasadowy [??mm] (do odkręcenia osłony FP) 5. Wężyk [6mm] średnica wewnętrzna długość [3m] (proponuje dokonać zakupu w sklepie typu LeroyM 3,20 za mb dział ogrodowy) 6. Strzykawka [100ml] (powinna posłużyć do odpowietrzenia układu FP lecz nie zdaje egzaminu Siłą płuc można dokonać odpowietrzenia układu z lepszym rezultatem. Strzykawka przyda się do wydobycia paliwa z pojemnika filtra jeżeli nie chcecie wylać go na dolną osłonę silnika. Można również podłączyć wężyk do dolnego spustu pojemnika na FP w celu spuszczenia paliwa) 7. Butelka [minimum 0.5l] (pojemnik na odlany olej napędowy z pojemnika FP) 8. Bardzo dobry papier do wyczyszczenia pojemnika FP przed założeniem nowego. Ja użyłem papieru firmy TORK Advanced (nie ten toaletowy na zdjęciu on zostawia pełno strzępów) jest na jednym ze zdjęć kolor niebieski. 9. Aparat cyfrowy do zrobienia zdjęć, które można później umieścić na forum :-) I. Otwieramy maskę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. II. Zabieramy się za zdjęcie pokrywy silnika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. III. Odkręcamy i zdejmujemy osłonę Filtra Paliwa (4 śruby). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. IV. Odłączamy przewód elektryczny (zielona wtyczka) i przewody paliwowe. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przewód elektryczny odłączamy zdejmując z wtyczki blokadę (palcami). Przewód paliwowy od strony baku paliwa czyli z lewej przy oznaczeniu IN -> odłączamy wyciągając gniazdo wężyka bez narzędzi (ja nie mam żadnej blokady oprócz śrubki). Po odłączeniu natychmiast zaślepiamy czerwonym korkiem aby paliwo nie uciekło zbyt daleko? Przewód paliwowy od strony silnika paliwa czyli z prawej strony FP przy oznaczeniu <- OUT odłączamy przyciskając przy gnieździe kolanka wężyka dwa białe przyciski. Wyciągamy te gniazdo bez narzędzi. Po odłączeniu natychmiast zaślepiamy przeźroczystym korkiem. (żółtego korka który jest w zestawie nie wykorzystałem nie wiem co czego należy go wykorzystać) V. Kiedy obudowa filtra jest już uwolniona należy kluczem nasadowym 27mm z długim ramieniem odkręcić górną część obudowy FP w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. W tym celu użyłem dość dużej siły z dużym wyczuciem powoli obracając kopułę obudowy FP. VI. Po wykręceniu FP (około 1,5 obrotu w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara) należy go zdjąć wraz z uszczelką z górnej części obudowy FP. Filtr nie jest zamontowany na żadnym gwincie wystarczy go poobracać raz w jedna i raz w drugą stronę aż się odłączy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. VII. Teraz należy wylać całe paliwo z pojemnika na FP. Do tego celu można użyć spust w dolnej części obudowy lub strzykawkę. Ja paliwo lałem do wcześniej przygotowanej butelki. VIII. Kolejny etap to oczyszczenie miejsca gdzie zamontujemy nowy FP. Przetarłem to miejsce TORKiem ręcznikiem i którym już wspomniałem. Zastanawiam się tylko co robiły na dnie pojemnika opiłki metalu ????????. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. IX. Po oczyszczeniu montujemy nową uszczelkę razem z Filtrem Paliwa do górnej część obudowy FP. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. X. Zalewamy olejem napędowym miejsce gdzie wsadzimy FP. Po zalaniu do miejsca gdzie zaczyna się gwint zatapiamy nowy filtr. Czekamy ok. 5 sekund aż się napije ropy i wyciągamy FP sprawdzając ile ubyło ze zbiornika. Dolewamy ponownie na wysokość gwintu i zatapiamy FP. Ja po drugim dolaniu nalałem trzeci raz lecz niewiele tak aby przy ostatecznym zatopieniu nadmiar paliwa nie rozlewał się wokół miejsca pracy. XI. Zakręcamy górną część FP w stronę wskazówek zegara tak aby w końcowym efekcie obudowa wyglądała jak przed otwarciem (IN -> [ ] -> OUT). XII. Podłączamy wężyki paliwowe i przewód elektryczny. XII. Najważniejszy moment odpowietrzenie układu. Podłączamy wężyk do górnego spustu w obudowie na FP z pompką lub naszymi ustami. Odkręcamy spust i rozpoczynamy odsysanie powietrza. W Momocie kiedy w wężyku na długości ok. 50cm pojawi się paliwo z bąbelkami ja zakręcałem zaworek obudowy FP. Spuszczałem paliwo z wężyka i ponawiałem procedurę odpowietrzania. Tak trzy krotnie. XIII. Ostatnia faza odpalenie samochodu jak zawsze lecz należy mieć na uwadze sytuację jaka mi się wydążyła. Auto się delikatnie zakrztusiło na 1 sekundę. Wtedy zwiększyłem obroty do 1500 i tak przytrzymałem silnik na ok. 60sekund właściwie i tak bez potrzeby ponieważ powietrze, które miałem w niewielkiej ilości w obwodzie paliwowym przeszło w pierwszej czkawce. Pisanie tego postu zajęło mi 80 minut mam nadzieję, że przyda się wielu osobą. W razie wątpliwości proszę pytać służę pomocą. Pozdrawiam
![]() Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
WOW!!!! Jestem pod wielkim wrażeniem opisu wykonania tej czynności, na pewno będzie dla wielu osób bardzo przydatna i często będzie się pojawiała jako odnośnik w podobnych sytuacjach. Więcej takich pełnych opisów
pzdr
BYŁ: Ford Focus kombi 1,6 16V ZETEC 2002r MKI FL (5 lat razem) JEST: Skoda Octavia combi 1,9 TDi 2009r FL |
#7 |
Postów: 39
Dziękuję starałem się jak mogłem.
Zresztą bez podpowiedzi Walut'a pracy raczej bym nie rozpoczynał. Przed przystąpieniem do zadania sam wiedziałem, że przydałaby mi sie właśnie taka instrukcja, więc stworzyłem ją dla innych rządnych podpowiedzi w tym temacie. Trudno jest mieć w brudnych łapskach aparat z narzędziem typu klucz 27mm, dlatego nie udało mi się zrobić dużej ilości zdjęć. Zresztą przejęcie i myśl o zapowietrzonym układzie paliwowym też robi swoje. Z tego powodu nie zawsze mogłem strzelić aparatem kolejnej klatki. Jeżeli będę mógł samoczynnie wykonać kolejną robótkę przy mojej Foce na pewno stworzę do danego tematu kolejny opis (może jeszcze lepszy :fcp1 ). Szykuje mi się wymiana tarcz lecz nie prędzej jak za 2 miesiące. Może ta instrukcja nie jest tak dobra i idealna, ale jak na status AMATORA na forum sądzę, że nie muszę się jej wstydzić i taka właśnie wystarczy :-p P.S Proszę o zmianę statusu to następnym razem się bardziej postaram ? żart
#8 |
![]() Zarejestrowany: 03-04-2008
Model: Focus C-max KUGA II
Silnik: 2.0 Tdci 2.0 Tdci
Rocznik: 2007 2013
Postów: 22
Bardzo dobry opis właśnie muszę sie za to zabrac i szukałem instrukcji jak to wykonać bo nigdy nie miałem diesla. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc pozdrawiam.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 18-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 351
Mała podpowiedz dla moderatorów: Proponuję umieścić przyklejony temat w którym będzie lista instrukcji napisanych przez użytkowników, a raczej linków, które od razu przeniosą do odpowiedniego wątku, bo w gąszczu informacji, cieżko ich wyszukać.
pozdro :fcp14
Zniżki w AXA po powołaniu się na mój numer polisy: 8509051 |
#10 |
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
Boydrome, jesteś wielki, wyposażenie do wymiany jak w statku kosmicznymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))))))pozdro
