Stary 07-07-2008, 23:17   #21
gucio10
Zarejestrowany: 07-07-2008
Domyślnie Re: spalanie w 2.0 TDCI
To mój pierwszy post na tym forun wiec witam serdecznie Wszystkich posiadaczy c-maxa. Szkoda, że ten pierwszy post dotyczy drażliwego tematu spalania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupilem c-maxa w kwietniu 2008 z przebiegiem 73tkm 2004 2,0 136KM. Wczesniej posiadalem Vectre C 2,2 Dti 125KM (full opcja + automat). Vectrą przejechałem 130tkm w 2 lata z automatem caly czas na klimie srednio trasa 5,8l miasto 6,5l (nie jezdze w kapeluszu i nie lubie jak ktos mnie wyprzedza). C-MAX.... porażka, trasa 7,5l miasto 9l. Jestem niemile zaskoczony. Troche moze ma wpływ ogumienie - założyłem 225/45/17R, ale to góra 0,2l/100km. Myslalem ze kupuje oszczedniejsze auto (skrzynia 6biegów a miałem automat!!!). Chyba pół roku i zmianyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przejechalem nim do tej pory 18tkm. Oprócz zawieszenia, niezłego prowadzenia i lekkosci w wyprzedzaniu na naszych drogach nie posiada więcej jak dla mnie zalet. (wszędzie plastik i to trzeszczący, spalanie, slabe materiały wykończenia itd). Generalnie ford się nie postarał.
Pozdrawiam Wszystkich posiadaczy c-maxa.
gucio10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2008, 00:13   #22
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
postow masa o spalaniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tez lubie przyciskac i podobne wyniki w miescie, ale na trasie , to tez chyba idziesz na maxa , bo takie wyniki to zdaje przy 160 mialem u niemiaszkow oczywiscie . przy tempomacie moga byc odrobine wieksze. tak mi sie wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak do 110 to tak 4.8 ( duzo aut na trasie bylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) przy stabilnej jezdzie. wiec da sie jezdzic oszczednie. a co do reszty sie zgadzam. stuka trzeszczy halasuje, ale przy takiej ilosci materialow tlumiacych nie moze byc lepiej. a oplica to chyba niezle jest wyciszona i pocos zmienial ???
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2008, 07:53   #23
mackps2
Zarejestrowany: 23-06-2008
Postów: 9
Witam, mam c-maxa z 2004, 2.0 tdci, przebieg 101 tys. i musze powiedziec, ze u mnie spalanie to ok 8-9 l z klima na auto w miescie, a ok 5-6 na trasie. Mam pytanie do was, ile km robicie na pelnym baku, mi wychodzi, ze ok 600 ale ostatnio zrobilem 570 i pusto w baku bylo juz. Tankuje od rezerwy do rezerwy. Wedlug kalkulacji , spala mi troszke wiecej niz pokazuje to komputer. Panowie i Panie, co mozna zrobic zeby zdiagnozowac spalanie i ewentualnie co moze byc nie tak, ze moj c-maxik tak pije duzo? Moze macie jakies metody wlasne zeby ograniczyc spalanie? Z gory dzieki za rady. Pozdrawiam.
mackps2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2008, 09:49   #24
kolopeter
Postów: 1,783
najlepiej nie jezdzicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na konkurencyjnym forum jest jakis tekscik na temat oszczednej jazdy dieslem w FAQ
a ogolnie to nie cisnac, nie przyspieszac gwaltownie aby poczuc moc ( to to co lubie )
roznica w przejechanych km to takze kalorycznosc paliwa. nie kazde paliwo jest takie same.
przejedz sie po jakiejsc trasie z predkoscia 90-100 na h. efektem bedzie niskie spalanie, tylko ze nie ma frajdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z jazdy
Stary 08-07-2008, 15:13   #25
gucio10
Napisał kolopeter
...to tez chyba idziesz na maxa... , co do reszty sie zgadzam. stuka trzeszczy halasuje, ale przy takiej ilosci materialow tlumiacych nie moze byc lepiej. a oplica to chyba niezle jest wyciszona i pocos zmienial ?
Na maxa - nie, ale sporo teraz sie przemieszczam po krajowej 1 miedzy Łodzią a Toruniem, specyfika tej trasy jest taka, że jak już masz troche miejsca to grzejesz i łykasz nieraz ponad 10 maruderów, a potem hamulcujesz i tak w kółko (i pewnie skad to spalanie, ale turbo jest od tego żeby z niego właściwie korzystaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))) Co do Vectry, to przezyła pod moimi rzadami 130tkm bez zdnych ponadeksploatacyjnych napraw, przyszedl jej czas i niebawam bym zaczal dokladac do niej. (niech sluzy komus innemu). Roznica w wyciszeniu znaczna 200/h w VC a 200/h w c-maxie to zupelnie inna bajka.
Pozdro
Stary 08-07-2008, 16:30   #26
kolopeter
Postów: 1,783
u mnie juz przy 130 szlag mnie trafia ,ze glosno jest. powoli mysle aby wygluszyc bagaznik, nadkola. chociaz zeby nie slyszec toczacych sie kol. a mialem kupic vectre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kobiety...
Stary 08-07-2008, 23:38   #27
gucio10
Vectre szczerze polecam... ALE!!! po 1. nie z polskiego salonu(u nas sa odrzuty z produkcji) po 2. wyłącznie z niemiec i w niemcech wyprodukowana. po 3. z przebiegiem nie wiekszym niz 50tkm (niemiec nie zdazy zniszczyc silnika i turbo, gaszac auto na "ziemniaka" z rozpedzonym turbo-zacierka!!). i co ważne-bez "dzwona", a wtedy VC zadowoli sie kosztami utrzymania na poziomie eksploatacji codziennej. Pozdro. gucio10
PS. Minie 6 msc. i powrot do sprawdzonej, oszczędnej i cichej Oplicy "VC" (za te same pieniążki)
Stary 10-07-2008, 11:04   #28
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
to może i ja podam wynik, zaznaczam że jest to wynik po zmianie oprogramowania kompa. : jazda mieszana ,trasa i miasto ostatni wynik 6.9, należy zaznaczyć ze przed operacją ciężko miałem zejść poniżej 8.0. to o czym pisałem tutaj wcześniej , że 7.0 to w poprzednim fokusie, tamtego niestety skasowano, w tym było gorzej ale jak na razie po modyfikacji oprogramowania jestem zadowolony, idzie jak pociskGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2008, 11:48   #29
mackps2
Postów: 9
Walut gdzie zmieniales oprogramowanie i czy wiesz jak albo po czym mozna poznac ze ma sie stare oprogramowanie? Mi pali w jezdzie mieszanej z przewaga miasta, z klima na auto ok 9 litrow i wlasnie sie zastanawiam co mozna zrobic zeby palil mniej. Z gory dzieki za info. Pozdrawiam.
Stary 14-07-2008, 10:39   #30
mackps2
Postów: 9
Witam, Panowie i Panie to znowu ja ,pomóżcie ;]. Ile robicie km na pełnym baku zakładając, że ok 90 % jeździcie po mieście, z klimą? Mi rezerwa zapala się przy 572 km, jeżdzę ekonomicznie, bez żadnych szaleństw, tankuje od rezerwy do rezerwy, komputer pokazuje spalanie ponad 10l. Coś jest nie tak. Doradzcie jak można zdiagnozować, że mój c-max tak dużo pali. Miałem robiony przegląd po 100 tyś. w ASO, wszystkie filtry powymieniali. Z kalkulacji wynika, że 44 l zatankowane na BP wystarcza zaledwie na ok 600 km? Bede wdzięczny za jakieś sugestie. Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
