Stary 10-07-2008, 13:19   #11
Piner
Zarejestrowany: 19-08-2007
Postów: 74
Domyślnie Re: [MK3] Dymienie przy przyspieszaniu
Przepraszam ze odgrzewam stary temat, ale
okazalo sie ze faktycznie rura peknieta - zaraz przy wlocie do turbiny.
I teraz tak - znalazlem na ebayu podobna, w zasadzie z tego samego rocznika i silnika ale nie ma miejsca na przeplywomierz?
Byly jakies modele bez?
Piner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2008, 13:33   #12
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
były
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2008, 21:47   #13
mechanix
Zarejestrowany: 05-07-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 176
Halo panowie ale w tym poscie na począdku niema nic o spadku mocy więc niemoże to byż rura turbo b tylko wtryskiwacze. Rury turbo objawiają sie czarnym dymem a co zatym idzie spadkiem mocyi niewydolnością turbo. pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mechanix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2008, 10:59   #14
wake_up_jk
Avatar wake_up_jk
Zarejestrowany: 15-06-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 86
Pytanie czy w MK2 może być podobnie?? Mam podobne objawy i wersje są różne: booster, regulacja/wymiana "lejących" wtrysków, zawór EGR itd... A może to faktycznie rura idąca od IC do Turbo?
"byle, byle do przodu i nie rozbić samochodu..."
"nie każda morda pasuje do Forda..."
wake_up_jk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.
