Stary 13-07-2008, 20:44   #1
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie coś poważnego czy jakiś drobiazg???
Witam ponownie
po wyjeciu gniazda bezpieczników. i ponownym podłącznieniu wszystkich wtyków oraz włożeniu bezpieczników i przekaźników mam poważny problem.
pali mi sie żółta kontrolka silnika
nie działa dmuchawa
nie działa termometr
nie działa pompka spryskiwacza
kierunkowskazy dzialaja ale nie slychac charakterystycznego pukania tak jak przedtem
nie wiem co jeszcze nie dziala bo wszystkiego nie sprawdzalem ale i tak jest duzo nie tak.
prosze o pomoc co mogło sie stać?
pozdrawiam i dziekuje za wszlekie informacje
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2008, 10:35   #2
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Re: coś poważnego czy jakiś drobiazg???
czy przy odłączaniu i podłączaniu CJB był odpięty akumulator ?
może któryś bezpiecznik poszedł !
a może któryś pin się wysunął z wtyczki ?
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2008, 11:11   #3
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
nie. niestety nie odpinałem aku.
wszystkie bezpieczniki w CJB i w tych przy aku. sprawdzilem i są ok.
niestety sprzet mi wariuje.
nie dziala centralny
pali sie kontrolna silnika
hamulec reczny
temperatura jest -60
nie podaje temperatury
nie dziala pompa spryskiwacza
nie dziala dmuchawa
nie dziala klima
nie migaja kieruni na desce (w ogole sie pala)
nie dziala czujnik parkowania
no to na tyle.
i gdzie szukac przyczyny?
Pozdrowionka...
Stary 14-07-2008, 20:50   #4
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Przepatrz na spokojnie piny na wtyczkach które wchodzą do CJB
Objaw dosyć dziwny. Nie urwałeś któregoś z kabli od masy przy wiązkach ?
Stary 16-07-2008, 23:58   #5
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
witam.
juz sie wyjasnilo. jednen z wtyków nie byl dobrze zapięty do końca i stąd aż tyle nie działało.
niestety po podpięciu wszystko wrocilo do normy poza kontrolką silnika. wymagała resetu kompem.
pozdrawiam i dzieki za wskazówki.
Pozdrowionka...
Stary 17-07-2008, 00:08   #6
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
nie za ma co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:50.
