Stary 13-07-2008, 12:45   #1
zbyszek2606
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2008
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 51
Domyślnie Problem z lpg nie dostaje gazu
Witam problem polega na tym ze po zatankowaniu gazu przestał dostawa gaz-sprawdzałem w filtrze gazu i nic nie ma. Przed tankowaniem było wszystko ok. Co robi czy ktoś pomorze?
Instalacja Reduktor TOMASETTO BLUE STAR
Wielozawór TOMASETTO
Przełącznik AC BHZ STAG 2W wtrysk
Regulacja-Kręcony na śrubę
zbyszek2606 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2008, 13:19   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Re: Problem z lpg nie dostaje gazu
Ja proponuje sprawdzic zawor gazu w butli, a dokladnie wyplyw, moze masz zakrecony Po drugie sprawdz wtyczki z kabelkami kolo filtra gazu czy sa zalozone.
Moje Mondeo
Stary 13-07-2008, 13:32   #3
zbyszek2606
Imię: Zbyszek
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 51
jeżeli chodzi o połączenia kabli to jest wszystko ok już sprawdzałem zawory też
Stary 13-07-2008, 13:33   #4
franz187
Zarejestrowany: 04-06-2007
Postów: 61
i bezpiecznik sprawdz
franz187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2008, 21:20   #5
Maciej78
Avatar Maciej78
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2007
Model: Mondeo mk4
Postów: 140
Podjedź najlepiej do jakiegoś gazownik niech sprawdzi co jest grane. A tak przy okazji to zakręć zawór w butli ten od tankowania może się zawiesił, ja tak miałem jak żona zatankowała gaz. Zakręciłem i odkręciłem zawór coś pykło i wszystko wróciło do normy.
Maciej78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2008, 15:35   #6
zbyszek2606
Imię: Zbyszek
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 51
Już wszystko ok-na elektrozaworze na butli jest sobie taki "bolec" którego wykręciłem wyczyściłem i jest ok. Dzięki za pomoc pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:02.
