![]() Zarejestrowany: 10-07-2008
Mam problem z Fordem C-MAX 2.0 TDCI nagrzewa sie do 90 st. i przestaje jechać.
Pedał gazu nie reaguje na dotykanie. Chodzi cały czas na wolnych obrotach. Postoi 2-3 minuty i znowu jedzie przez 2-3 i przestaje reagować. Pedał gazu zmieniany. O co chodzi ?? |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
czy licznik notuje jakieś błędy DTC ?
Czyli jak chodzi na wolnych na liczniku pokazać sie powinien jakiś błąd ?? Od razu ?
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
wciskasz na wyłączonym zapłonie reset na kierunkach, trzymasz go, włączasz zapłon i czekasz na napis TEST
później parę razy przeskakujesz resetem do napisu DTC. Tam będą kody (jak są) |
Model: FORD FOCUS C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 110 KM
Postów: 47
A te kody do czego służą?/ Można coś w tym ustawieniu pozmieniać?
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
kody służą do ew. odczytu błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tam się nie da nic pozmieniać |
#7 |
Postów: 47
Ja sprawdziłem w moim c-maxie i przy DTC było napisane : #01 D 900. Co to może oznaczać?? I jeśli można to prosił bym o opisanie mi poszczególnych funkcji w tym teście. Widziałem napisy po angielsku takie jak temperatura silnika itd. Proszę o wyjaśnienie pozostałych. A i jeszcze jedno. W tym teście jest również sprawdzenie kontrolek przez zapalenie się wszystkich, mi również zapaliła się kontrolka ESP czy w takim razie gdy nie mam przycisku przy radiu do ESP to czy mam ESP??
Proszę o pomoc, |
#8 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
błąd D900 oznacza błąd komunikacji na szynie CAN, jest to normalne w C-MAXach i nie należy się tym przejmować (u mnie też występuje)
Co do reszty to długo by o tym pisać. |
#9 |
Postów: 47
Proszę o opisanie tych funkcji gdy będzie czas.
