Stary 14-07-2008, 22:32   #1
Patrickkwidzio
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: FORD FOCUS C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 110 KM
Postów: 47
Domyślnie Komputer pokładowy
Witam wszystkich!
Posiadam C-Maxa 1.6 TDCI z 2004 roku wersja GHIA. Przeczytałem instrukcję obsługi i zauważyłem pewną sprzeczność z moim komputerem pokładowym. Wyczytałem, że komputer pokazuje takie komunikaty jak TRYB OGRANICZONEJ PRĘDKOŚCI, NISKI POZIOM PŁYNU HAMULCOWEGO, ZMNIEJSZONE PRZYSPIESZENIE, OTWARTA POKRYWA SILNIKA. Miałem taki incydent, że podczas jazdy samochód tracił moc jakby wchodził w tryb awaryjny. Nie reagował na pedał gazu, jechał na niskich obrotach. Wjechałem na pobocze i odczekałem 2 minuty i po tym czasie wszystko było ok. No i dlatego powinno się zapalić jakiś komunikat w komputerze o problemach z przyspieszeniem. Wiecie może co to było? Jeszcze jedno pytanko odnośnie wyświetlania komunikatów. Miałem kompletnie zryte klocki hamulcowe tylne, żaden komunikat się nie pojawił, że coś jest nie tak. Powiedzcie jakie komunikaty są wyświetlane.
Proszę o pomoc.
Patrickkwidzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2008, 07:47   #2
legmar
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Focus C-MAX GHIA
Silnik: 1.6TDCI Automat
Postów: 32
Domyślnie Re: Komputer pokładowy
Witaj
Ja mam identyczne autko jak Twoje. Ja też wyczytałem w instrukcji że powinien sie wyświetlać komunikat odnośnie otwarcia pokrywy silnika, a nic takiego się nie wyświetla. Co do wyświetlenia otwarcia pokrywy bagażnika i poszczególnych drzwi wszystko działa i jest wyświetlane. Co do reszty komunikatów o których napisaleś, to nie miałem takich sytuacji i ciężko mi stwierdzić czy się będą wyświetlać. Od klapy silnika na 100% sie nie wyświetla. Też się zastanawiam czemu tak sie dzieje.
Mariusz
P.S. Dodaj w profilu skąd jesteś.
legmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2008, 13:56   #3
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Napisał Patrickkwidzio
(...) Miałem kompletnie zryte klocki hamulcowe tylne, żaden komunikat się nie pojawił, że coś jest nie tak.
Nie wiedzieć czemu, ale c-max nie ma czujnika zużycia klocków. Sam byłem zdziwiony jak powiedzieli mi o tym na przeglądzie.
Nawet mój 10letni fiat to ma.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2008, 00:06   #4
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
zgadzam się.
ja mam wersje prawie topową a niestety klocki bez kabelków czyli bez czujników zużycia.
widocznie uważają że trzeba jeździć na przeglądy i wtedy mechanik powie kiedy sa klocki do wymiany.
pozdro
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
