![]() Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Poprzednio w fiacie przełącznik świateł miałem cały czas w pozycji włączony, a światła gasły po zgaszeniu silnika i włączały się po zapaleniu, więc nie trzeba było o nich pamiętać. Teraz o zgaszeniu przypomina sygnał i ostrzeżenie na desce, niestety o zapaleniu już nie. Tryb auto niestety w ciągu dnia nie włącza świateł, za to w nocy już tak. Czy jest jakiś sposób, żeby mając cały czas włączony tryb auto światła paliły się jak mam zapalony samochód, a gasiły po wyłączeniu silnika - czy jakoś tak? Niestety dość często łapie się na tym, że światła mam zgaszone. |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
jest na to sposob. poszukaj gdzie tu na forum o tym. sam o tym pisalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w skrocie: musisz zaslonic czujnik zmierzchu. wtedy czujnik mysli ,ze jest caly czas noc i zapala swiatla. ogolnie 5 min roboty. pozdro
a masz : [link=http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?f=47&t=44704:133nl17d]tutaj[/link:133nl17d]
SZCZECIN, miasto nad morzem |
![]() Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
to najprostszy sposób, który działa
Pozdrawiam Rolem |
Postów: 1,783
tak gdzies u mnie od pol roku. pewnie mozna pod aso podjechac , albo do kogos z wdsem, aby przeprogramowal , ale kawalek papaieru jest tanszy, niz podlaczenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a efekt ten sam. tylko szkoda ,ze navi sie nie rozjasnia za dnia. moze po wdsie by ta funkcja dzialala
Model: C-Max
Postów: 263
Ano właśnie, może zapytam w ASO.
Pamiętam, że byłem kiedyś u Opla i wisiała tam właśnie kartka, że programowanie świateł dziennych kosztowało 40 czy 50zł - oczywiście chodziło o Ople, ale podejrzewam, że Fordzie jest z tym podobnie. Porada z kartką jest ok, ale wtedy z tego co czytałem przestaje działać auto dla deszczu, a to jest fajny "ficzer". |
Postów: 1,783
bzdury. jak zaklejisz czujniki deszczu , to nie bedzie dzialac. u mnie dzialaja.
#7 |
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
zaklejasz 2 czujniki od świateł a pozostałe są od deszczu i ich nie ruszasz. W ASO mi nie pomogli za pomocą kompa.
Pozdrawiam Rolem |
#8 |
![]() Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1,6 16V 125 kM
Postów: 32
Witam Panów
Ciekawy temat ze światłami w trybie auto, sam mam często z tym problem :fcp18 a konkretnie to gdzie w c-maxie są czujniki świateł (no żeby je zasłonić) pozdrawiam |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
przy szybie w oprawie lusterka, trzeba zdemontować plasitki przy lusterku wewnętrznym i tam sie znajude czujnik
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć ![]() Pozdrowionka... |
