![]() Zarejestrowany: 23-07-2008
Postów: 16
Mam problem związany z podłączeniem nowych foteli wyposażonych w podgrzewanie. Jak się okazało przy wymianie foteli, kostka pod fotelem nie posiada wszystkich przewodów w tym i tych od podgrzewania. Nie mam też fabrycznego sterowania. Czy ktoś zakładał sam podgrzewane fotele i mógłby się podzielić swoimi doświadczeniami ? Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 13-08-2010 o 19:34 Powód: dodanie prefiksu |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Brakuje ci "odrobinę elektryki". Najprościej jest zdobyć wiązkę od wersji z podgrzewanymi siedzeniami i przepiąć kable lub zdobyć schemat.
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
#3 |
Postów: 16
No właśnie dobry schemat to podstawa ... z resztą dam sobie radę. Tak naprawdę mam maty grzejne w fotelach oraz przełączniki, a reszta skomplikowana być nie może ... trzeba tylko wiedzieć co gdzie przyłączyć. Arixon |
#4 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Z którego raku masz maty grzewcze?
#5 |
Postów: 16
z 2002 z wersji X100
#6 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
ok. czyli przed FL. "Dobry człowiek" pomógł mi zainstalować maty na tylnych siedzeniach więc jest to proste: z każdej wtyczki/włącznika masz 5 wychodzących kabli, sprawdzę jeszcze ale idzie to tak:
1 to masa; 2 to oświetlenie lampki; 3, 4 zasilanie mat grzewczych; (należy je podłączyć do kostki C 500 PIN nr 14) Sprawdzę jeszcze u siebie kolory kabli i napiszę dokładnie, kostka C500 jest pod przekaźnikiem akumulatora w skrzynce bezpieczników.
#7 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Poniżej dokładny schemat podłączenia ogrzewanych foteli przód w Mondeo 2001 - 2003, pozostałe schematy konektorów i symboli prześlę na pw.
Jarek_Onet |
#8 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
I wszystko stało się jasne :fcp1 Skróty to grubość kabli i ich kolory.
#9 |
Postów: 16
Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Teraz wszystko jest już jasne. Pokombinuję trochę z kabelkami i mam nadzieję że w rezultacie w cztery litery będzie grzało jak należy ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji po podłączeniu foteli z anglika mrugała kontrolka poduszki i nie działała regulacja elektryczna foteli, więc w rezultacie wpadłem na pomysł by pokrowce z nowych foteli przełożyć na stare fotele. I tak zrobiłem z tym że założyłem że przeniesiemy też maty grzejne, widomo po co. U tapicera okazało się że poza matą w fotelach są inne maty służące zapewne poduszkom powietrznym (takie foliowe ścieżki podłączone do 6 pinowej kostki pod fotelem). Na te maty założyłem maty podgrzewania i mam cichą nadzieję, że samo grzanie nie uszkodzi mat z plastikowymi ścieżkami i poduszka nie wystrzeli od za mocnego grzania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
#10 |
![]() Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Te maty to prawdopodobnie czujniki obciążenia fotela, i nie mają nic wspólnego z poduszkami. W niektórych egzemplarzach mondeo mają za zadanie właśnie nie dopuścić do wystrzału poduszek i napinacza dla fotela którego dotyczą w momencie wypadku gdy nie jest on zajęty.
Jarek_Onet |
