Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Techniczne ABC
Zamknięty Temat
Stary 28-11-2007, 22:05   #1
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie podłączanie zegarów elektronicznych zamiast starych analogow
załozenia :
C 3006 wtyczka biała od starych zegarów
C 3007 wtyczka niebieska od starych zegarów
C44 32-pinowa wtyczka od "nowych zegarów.
Opis dotyczy tej wtyczki
1 - zasilanie z przed stacyjki (np. pin 1 z 7-pinowej wtyczki od radia[pomarańczowo-czarny])
2 - pin 12 C3006 (zasilanie)
3
4
5
6
7 - pin 1 C3007 (kontrolka kierunku lewa)
8 - zasilanie (np. pin 4 z 7 pinowej wtyczki od radia[pomarańczowo-czarny, ale dwa razy cieńszy niz przy pinie 1])
9
10 - pin7 C3007 (ładowanie kontrolka)
11 - pin 10 C3007 (kontrolka oleju)
12 - pin 8 C3006 (kontrolka ręcznego)
13 - pin 9 C3006 (kontrolka ABS)
14
15
16 - pin 6 C3007 (kontrolka poduszek)
17 - pin 9 C3007 masa
18 - do czujnika VSS lub pin 4 ECU
19
20
21 - pin 8 C3007 (obrotomierz)
22 - zasilanie (np. pin 3 z 7 pinowej wtyczki od radia [zólto szary lub zólto zielony)
23 - masa
24 - pin 6 C3006 (czujnik poziomu paliwa)
25 - pin 7 C3006 (czujnik tempeartury silnika)
26 - masa
27 - masa
28 - masa
29 - pin 2 C3007 (kontrolka kierunku prawego)
30 - pin 11 C3006 (kontrolka długich)
31 - pin 3 C 3007 (kontrolka otwartych drzwi)
32 - kontrolka swiec zarowych
Stary 20-01-2008, 09:40   #2
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Domyślnie Re: podłączanie zegarów elektronicznych zamiast starych analogow
Slawko czy ten opis dotyczy zegarow z transit'a model 2004 ?? http://img471.imageshack.us/img471/230/pict0209tr5.jpg
Ja mam zegary tylko z predkosciomierzem rocznik 2002 :(
pozdrawiam
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline
Stary 20-01-2008, 10:04   #3
Slawko
Postów: n/a
dotyczy escorta mk VII.
Stary 22-07-2008, 20:48   #4
koniuXR3i
Zarejestrowany: 03-11-2007
Postów: 5
Zabralem sie u siebie za montaz i pojawil sie problem
pierwsze znalazlem blad w opisie
17 - pin 9 C3006 masa
na pin 17 rzucilem po prostu mase i hula ;-)
Slawko mozesz powiedziec gdzie wpiete masz kable od poziomu plynu spryskiwaczy? w ktore piny i jak?
koniuXR3i jest offline
Stary 26-07-2008, 14:49   #5
Slawko
Postów: n/a
nie mam podczonych bo nie mam czujnika poziomu pynu.
Stary 13-08-2008, 06:12   #6
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Rocznik: 1999
Postów: 696
A czy taki swap zegarów w mondeo II jest możliwe?
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline
Stary 26-08-2008, 17:51   #7
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
za duzo pytan na ten temat do mnie dochodzi wiec
co trzeba zrobic, zeby zalozyc elektroniczne w essim:
1) polaczenie pinow z dwoch wtyczek z analogowego licznika do jednej z elektronicznego + pociagniecie kabla do czujnika VSS
2) zmiana czujnika paliwa, gdyz ma inna rezystencje (sciaganie baku i krotko mowiac kupowanie calej pompy z czujnikiem od essa, ktory mial elektroniczne, bo samego czujnika nikt raczej nie sprzeda), jesli tego nie zrobimy stan paliwa bedzie pokazywany na odwrot!
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline
Stary 26-08-2008, 18:12   #8
Slawko
Postów: n/a
koniuXR3i, poprawiłem bład.
Stary 26-08-2008, 19:01   #9
dsgn
Zarejestrowany: 26-08-2008
Model: Escort Cabrio
Silnik: 2.0 Turbo
Rocznik: 1993
Postów: 9
a czy dysponowal by ktos moze podobnym schematem do MK6? probuje zaadoptowac te zegarki z pumy wlasnie do modelu mk6, ale pinow jest 15 i kostka w mk6 jest zupelnie inna niz w mk7...
dsgn jest offline
Stary 26-08-2008, 19:23   #10
Slawko
Postów: n/a
1-cisnienie oleju
2-ładowanie
3-temperatura
4-poziom paliwa
5-masa
6-zasilanie
7-ABS
8-reczny
9-poducha
10-obrotek
11-masa
12-długie
13-podwietlenie tarcz
14-kirunek
15-kierunek
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
