Stary 29-07-2008, 20:53   #1
IWCIA
Zarejestrowany: 26-07-2008
Postów: 16
Domyślnie Wymiana żarówki
Przepaliła się żarówka mojania czy ktoś wie jak się wymienia .Bo wg. mnie to trzeba pół samochodu rozebrać.
Ostatnio edytowane przez deku ; 04-03-2016 o 14:41
IWCIA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2008, 21:12   #2
Józef969
Avatar Józef969
Imię: Józef
Zarejestrowany: 25-10-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi 85KW
Postów: 79
Domyślnie Re: WYMIANA ŻARÓWKI
Witam!!!
Wczoraj wymieniałem z lewej strony ,strasznie się namęczyłem nie tyle z wymianą samej żarówki co z założeniem tej pokrywki zabespieczającej .
Szybciej chyba jest wyjąć cały reflektor 4 śruby z góry 4 śruby z grila i reflektor wychodzi bez problemu :fcp26
Pozdrawiam :fcp29
Jozef969
Józef969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2008, 14:57   #3
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Mijania czyli H7, od strony pasażera:
1- wysuwasz klapkę
2- ściągasz osłonę zamykaną na druta i wyciągasz ją z lampy
3-wypinasz kostkę z żarówki
4-ściągasz drut trzymający żarówkę
5- wyciągasz żarówkę
6- wkładasz nową żarówkę (pojedynczy ząb-blaszka musi być na górze)
7-zamykasz sprężynę trzymającą żarówkę
8- wpinasz kostkę do żarówki
9-zakładasz osłonę lampy i zamukasz ją drutem
10-zasuwasz klapkę
Od strony kierowcy jest jeszcze prościej, bo gdyż nie ma klapki wysuwanej i filtra powietrza, więc jest więcej miejsca. Dzisiaj to właśnie zrobiłem, bo gdyż mnie się spaliła żarówka. Swoją drogą założyłem nowe Osramy - night vision - czy jakoś tak. Zobaczę czy faktycznie świecą jaśniej i dalej. :fcp29
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
