27-07-2008, 20:47 | #1 |
Zarejestrowany: 27-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Postów: 9
Nierówna praca silnika na wolnych obrotach
WITAM wszystkich. Jestem nowym użytkownikiem Forda Galaxy 2.0 DOHC. Auto na wolnych obrotach nierówno pracuje, a przy tym klekocze, gdy dojeżdżam do skrzyżowania to potrafi czasami zgasnąć. Wymieniłem cały rozrząd, 8 kasetorów, przewody i świece również wymieniłem, sprawdziłem na trzech komputerach, byłem u 15 mechaników i żaden czarodziej nie był wstanie go naprawić. Odłanczając przewody od cewki to przy trzech auto praktycznie nie reaguje, dopiero przy czwartym przewodzie auto dostaje turbulencji. Płynu z chłodnicy nie ubywa. Jeżdżę od czarodzieja do czarodzieja i wersji usterek znam już kilka, że uszczelka pod głowicą, sworznie na tłokach, itd. ale żaden nie chce się podjąć naprawy. Może któryś z was przeszedł to samo ze swoim "galaxiakiem"
Ostatnio edytowane przez deku ; 07-07-2015 o 07:41 Powód: prefix, tytuł |
28-07-2008, 09:52 | #2 |
Zarejestrowany: 05-07-2007
Postów: 44
Re: nierówna praca silnika na wolnych obrotach
a jakieś szczegóły co do jego nierównej pracy na wolnych? szarpie, czy bardziej płynnie?
28-07-2008, 10:17 | #3 |
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Witam, nie wiem czy Ci pomogę, ale miałem coś podobnego w Escorcie 1,6 16v z 1995 roku na gazie oczywiście. Na wolnych obrotach czasem było równo ok 800 obr/min a czasem spadało na 400-500 i odczuwało się drgania, czasem nawet gasł. Były monenty, że obroty zatrzymywały się na ok 1500. U mnie powodem takiego zachowania był uszkodziny silniczek wolnych obrotów, no i oczywiście instalacja gazowa (miałem zamiar sprzedać auto, więc nie wymieniałem filtrów w instalacji). Według mnie, gdyby to miała być uszczelka pod glowicą albo tłoki, to auto brałoby Ci olej, mógłby ubywać płyn w chłodnicy, no i miałbyś jakieś przedmuchy w silniku, ale to tylko moje zdanie.
28-07-2008, 10:19 | #4 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Postów: 9
Obroty balansują pomiędzy 900 a 1100, z przewagą po środku, bardzo rzadko dobija do 1100, raczej kręci silnik poniżej 1000 obr. zachowuje się jak by pracował na 3 cylindrach, samochód trzęsie,
28-07-2008, 10:21 | #5 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Postów: 9
brałem pod uwagę silniczek krokowy, wolnych obrotów gdyby nie klekot, auto klekocze jakby było TDI a to przecież benzyna.
28-07-2008, 10:32 | #6 |
Postów: 365
A czy przed wymianą rozrządu też miałeś to samo? Jeżeli objawy takie pojawiły się po remoncie, to coś żle ustawili.
28-07-2008, 10:35 | #7 | |
Postów: 44
Jeżeli ma sprężanie i były wymieniane przewody WN, świece to warto by było sprawdzić cewki. |
29-07-2008, 17:43 | #8 |
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: ford Glaxy mk1
Silnik: AFN
Rocznik: 1998
Postów: 42
a przepływomierz masz sprawny?
29-07-2008, 22:05 | #9 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Postów: 9
Cewki iskrę dają że konia by zabiło, tak jak pisałem świece i przewody wymieniłem, stawiam jak większość mechaników że to usterka mechaniczna, nie żaden czujnik lub przepływomierz ponieważ jet KLEKOTANIE, tak jakby zawory, gniazda zaworów nadpalone. Jutro odstawiam auto do następnego "czarodzieja", w czwartek gość obiecał że do wieczora pozna przyczynę i usterkę :fcp18
29-07-2008, 22:53 | #10 |
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
takie objawy miałem jak padł mi przepływomierz w mazdzie 626 tylko ze tam miałem instalacje gazową i lipne świece co spowodowało niewielki strzał w przepływomierz, na gazie było ok ale na benzynie obroty skakały. Powodzenia u czarodzieja :fcp1
