![]() Zarejestrowany: 29-05-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 363
Witam :fcp1
Gdzieś chet, chet czasu temu czytałem troszke o tym, że po dłuższych trasach samochodem o tego typu silniku jak nasze TDCi dobrze jest po zatrzymaniu sie odzczekać chwile ( niestety nie pamiętam ile ) z gaszeniem silnika aby turbina zdążyła sie wychłodzić. Czy sposób ten dotyczy też krótkich tras np: po mieście ? Koledzy o długim stażu z TDCi jak wy praktykujecie ten sposób :566: |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
tu chodzi o meczenie silnika a nie jakie trasy poszly. sprawa w sumie prawie prosta. zylujesz silnik, turbina leci 25 000 obrotow czy nawet wiecej. zatrzymujesz sie , gasisz silnik. turbina swoja bezwladnoscia kreci sie jeszcze , ale silnik nie tloczy oleju, bo stoi. smarowanie jakies tam jest , ale nie takie jakie powinno, olej sie przegrzewa .... itd kupujesz nowa turbine. to tak w skrocie. nie jest to proces 3 razy i death, ale tak mniej wiecej przebiega proces zazynania turbiny.
a ile czasu potrzeba aby sie uspokoila???? a kto to wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SZCZECIN, miasto nad morzem |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
pilnowac stanu oleju , jezdzic na dobrym syntetycznym oleju.
Bo mocny cisnieciu albo szybkiej jezdze , ogolnie po trasie , stanac popatrzec na zegarek , chwilke o czyms pomyslec , Ogolnie fajnie by bylo jak tak faktycznie z minutke postal , albo chociaz te 30 sekund , lepsze to niz nic. Tak samo zaraz po odpaleniu nie palowac mocno. |
Model: Focus C-Max
Postów: 363
Używam oleju - Ford formula S/SD 5W-40 Synthetic
![]() Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Chyba wszyscy tego oleju używamy, natomiast co do turbiny to pisze w instrukcji że wystarczy doprowadzić silnik do wolnych obrotów i można gasić, chociaż ja i tak czekam te kilkadziesiąt sekund.
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz.... |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
wiekszosc uzywa oleju ford formula e ktory jest polsyntetykiem , jedynie ze chodzic Ci o wiekszosc tdci :fcp2
Co do turbiny to rtaczej nie problem w tym ze sie kreci jeszcze bo jest napedzana spalinami . Lecz nagrzewa sie swoje i jednak po zgaszeniu natychmiastowym ta temperature musi oddac , dlatego lepiej na low rpm popyrtac. |
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
jest chyba drobna różnica zrzucic z 5000 obr. a z 25000. 30s to min jakie nalezy poczekac jesli komus zalezy na turbinie. a im wiecej tym lepiej no ale bez przesady pozdrawiam
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć ![]() Pozdrowionka... |
#8 |
Model: Fcus
Postów: 232
To oryginalna instrukcja z C-maxa, ale kto ją pisał to Ci nie odpowiem, z resztą jest tam jeszcze parę innych rzeczy budzących wątpliwości, np to że filtr powietrza nie wymaga obsługi. Dzwoniłem do serwisu i powiedzieli że podlega normalnej wymianie.
#9 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Odnośnie dbania o silnik i turbinę, zalewając je dobrym olejem. Była dyskusja gdzieś we wcześniejszych postach, że te oleje Forda E-Formula to leją tylko w polskich serwisach. Koleś pisał, że dzwonił do niemieckiego serwisu forda i "zrobili wielkie oczy" ( w sumie uszy) i stwierdzili że pierwsze słyszą o takim oleju. Ja mam auto z Austrii i przy 40 tys serwis zalał auto olejem BP (full syntetyk naturalnie). Coś trochę to dziwne...
Ja teraz zalałem C-maxa Shell Helix 5W40, ponoć bardzo dobry i polecany przez forumowiczów... Odnośnie filtra powietrza, polecam kupić oryginał, nie jest dużo droższy a z np. Filtronem jest kłopot przy wymianie. Oryginał jest giętki i można go w miarę łato wymienić ?(jeśli można tak powiedzieć, bo aby to zrobić trzeba odkręcić pedał gazu !!!), natomiast Filtron jest sztywny i trzeba go wpychać nieco na siłę a wtedy może popękać po bokach... Znajomy mechanik, który mi wymieniał filtr, klął na maxa. :fcp2
Life's good ... Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05' |
#10 |
Postów: 1,783
to jeszcze napiszcie ile tego oleju trzeba , bo mi sie zbliza wymiana
