![]() Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 1997
Postów: 14
Witam!!
Mam taki problem ,że podczas przełączania obiegu(klima manualna)na wewnętrzny mi nie świeci się ta dioda która jest na środku tego pokrętła,działa mi tylko obieg zewnętrzny.(Galaxy Mk1 1.9TDI 97r) Proszę o jakąś pomoc.. Ostatnio edytowane przez deku ; 07-03-2016 o 15:17 |
![]() Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: ford Glaxy mk1
Silnik: AFN
Rocznik: 1998
Postów: 42
tak jakby informowała że nie załącza klimy
u mnie jak się włączy obieg wewnętrzny to wyłącza się klima - no chyba że mam coś uszkodzonego. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2007
Postów: 6
też miałem podobny problem,uszkodzony wyłącznik,dochodzą do niego dwa przewody powietrzne (można dmuchnąć i słuchać czy otworzy się klapa).
Uszkodzeniu uległy zaczepy plastikowe wył. ,wystarczyło opaskami elektr.ścisnąć wył i pomogło( nie dolegał styk zał. kontrolke) Za przełączanie klapy odpowiedzialne jest powietrze i dlatego wył.musi być szczelny. Może być zatarta klapa. Może w czymś pomogłem.pozdrawiam
bj |
#4 |
Silnik: AFN
Rocznik: 1998
Postów: 42
Aby się do niego dostać to muszę demontoać cały dół?
po której stronie on jest? |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 05-07-2007
Postów: 44
#6 |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: Tranzit connect
Silnik: 1.8cdti
Postów: 40
sprawdż najpierw bezpieczniki
kaczor |
#7 |
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 1997
Postów: 14
Ten włącznik jest po lewej stronie pod nadmuchami co są na środku deski rozdzielczej . Tym przełącznikiem ustawia się poziom nadmuchu(czyli od 0-4),oraz przełącza się z obiegu wewnętrznego na obieg zewnętrzny i odwrotnie. Za to u mnie działa obieg zewnętrzny ,ale za to nie działa wewnętrzny.
A bezpieczniki są wszystkie sprawne. A obieg wewnętrzny działa też gdy jest włączona klima. |
#8 |
Silnik: AFN
Rocznik: 1998
Postów: 42
bezpieczniki są OK
W niedzielę będę miał trochę czasu to może się pobawię. |
