Stary 30-07-2008, 13:28   #351
g_stachura
Zarejestrowany: 21-07-2008
Postów: 24
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
a ja mam taki problem :
nawigacja działa , pokazuje mapę , są drogi oznaczenia
moge wybrać adres docelowy
i tu zaczyna się problem , nie wytycza trasy
wyrzuca komunikat "wytyczenie trasy niemozliwe"
niezaleznie czy dam mu krótki odcinek kilku przecznic
czy całkiem daleko...
g_stachura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2008, 13:55   #352
Snajper_881
Postów: n/a
Napisał g_stachura
Witaj!
Cholera, mam taki sam problem. :567:
"Unable to calculating route" :567:
Świeża mapka, wyszukiwanie adresów działa...nie wiem co jest... :567:
Pozdrawiam! :fcp1
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2008, 14:56   #353
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
wykasujcie wszystkie punkty adresy itd. wtedy sprobujcie.
SZCZECIN, miasto nad morzem
Stary 30-07-2008, 15:02   #354
Snajper_881
Postów: n/a
Napisał kolopeter
Nie, nie...mapa czysta, dziś wsadzana po raz pierwszy... :fcp5
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2008, 15:06   #355
kolopeter
Postów: 1,783
no jak mialem brudna mape, to kupilem gumke do mazania i wymazalem to co zapisalem olowkiem.
tylko ze tu mamy sprzet elektroniczny, a na plycie to sie nic nie zapisuje, z niej sie tylko odtwarza. a slady olowka masz wlasnie w nawigacji, wiec wez gumeczke i je wymaz. powodzenia
Stary 30-07-2008, 15:11   #356
rytek1
Zarejestrowany: 21-09-2007
Postów: 32
Tak trzeba wykasować wszystkie ustawienia punkty i dom zapamiętane w nawigacji a nie na płycie miałem tak samo i po skasowaniu dzała bez problemu. Pozdrawiam a z tom gumką dobre.
rytek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2008, 15:13   #357
rytek1
Postów: 32
Stary 30-07-2008, 15:20   #358
Snajper_881
Postów: n/a
No gratuluje inteligencji! Dobrze że ołowkiem...bo jakbys napisał długopisiem to hoho.
:573: tyle...bez komentarza.
Dało się bez zbytecznej ironi?Dało jak się chce.
Dzięki rytek1 za pomoc. :fcp1
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2008, 16:29   #359
kolopeter
Postów: 1,783
to ja gratuluje inteligencji.
ps. troszke wyobraznii ,a wszystko zrozumiesz ....
bez zbytniej ironii bylo wczesniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2008, 18:15   #360
g_stachura
Postów: 24
działa wiekie dzięki !!!
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
