Stary 02-08-2008, 15:44   #11
dejfitek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 155
Domyślnie Re: [mk1]oryginalne reflektory a może przeróbki?czy inne szkła?
Tylko się zastanawiam czy odbłyśniki mogą byc te same bo jednak h7 mocniej się nagrzewają, tylko czy (późnej wersji mk1)wtedy potrzebne są te wkurzające wkłady? to mnie zastanawia najbardziej.
dejfitek
dejfitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2008, 15:48   #12
Lucyfer PL
Zarejestrowany: 25-11-2006
Model: MK I
Rocznik: 94
Postów: 139
swiatła h7 są już bez wkładek ponieważ warstwa rozpraszająca jest już na szklanym kloszu
Mój Mondek
Lucyfer PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2008, 15:54   #13
FordDriver
Avatar FordDriver
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1996
Postów: 12
Witam!
Co do zastosowania żarówek H7 w odbłyśnikach na H1 powstaje problem ich mocowania i podłączenia ,wystarczy porównać obie żarówki.
FordDriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2008, 22:23   #14
Artsorty
Avatar Artsorty
Imię: Atr
Zarejestrowany: 21-12-2004
Model: Mondeo MK1, MK4
Silnik: 1.8/2.0
Rocznik: 1993/2008
Postów: 46
Witam-zainteresowala mnie wasza polemika na ten temat, i zapewne zarowki H-7 różnia sie od H-1, ale czy nie mozna zostawic zarowek H-1 i dodac tylko te nowsze 'wyprofilowane " klosze?? :fcp1
Mondzio 1.8 16v )
Artsorty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2008, 22:24   #15
Artsorty
Avatar Artsorty
Imię: Atr
Silnik: 1.8/2.0
Rocznik: 1993/2008
Postów: 46
Mondzio 1.8 16v )
Stary 04-08-2008, 11:13   #16
dejfitek
Rocznik: 1995
Postów: 155
No właśnie zgadzam sie z przedmówcą, też byłbym skłonny tak zrobic może faktycznie lepiej wymienić tylko klosze i zostawić h1 już bez wkładki, i ze starym odbłyśnikiem. Tylko czy tak może być? czy to dobrze świeci? czy już ktoś tak próbował???
dejfitek
Stary 17-09-2008, 17:34   #17
pawka007
Avatar pawka007
Zarejestrowany: 27-11-2005
Model: MK IV
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 29
Jeżeli kogoś jeszcze interesuje tani i szybki sposób zamiany lamp h1 na h7 to dajcie znać zapodam
pawka007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2008, 09:45   #18
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
to zapodawaj, zawsze mile widziane
Stary 18-09-2008, 20:46   #19
pawka007
Avatar pawka007
Model: MK IV
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 29
Rozwiązanie jest może proste ale skuteczne. Sam miałem ten problem bo ma Mk1 96 i jeden reflektor mam oryginalny na h7, drugi miałem jakiś stary na h1 po stłuczce u poprzedniego właściciela. Sama wymiana klosza w lampie z h1 na h7 nic nie daje. Pryzmat na kloszu nie daje światłocienia. Ja se kupiłem po prostu używany reflektor na h7 na allegro z uszkodzonym mocowaniem obudowy za 100 pln następnie wypiąłem klosz od swojej lampy h1 nawet nie zdejmując zderzaka (u mnie się dało akurat) następnie wymontowałem silniczek i wypiąłem odbłyśnik od h1. Następnie wypiąłem wiązkę z kablami z obydwu obudów i zamieniłem, u mnie trzeba było tylko zmienić końcówkę od silniczka na kabelkach. Potem wmontowałem odbłyśnik od lampy na h7 wpiąłem klosz od h7 i mam w ten sposób za 100 pln lampę na h7 z lewj i z prawej. Różnica jest jak niebo i ziemia. Jedna tylko uwaga podobno wersje z 93/94 mają różnicę we wiązce przewodów przy lampie, brak jest jednego kabla masowego, u mnie się zgadzały mimo iż miałem lampę starą na h1 więc trzeba porównać.
Teraz przeliczcie: wkładki do h1 po 50 dych sztuka. Niekiedy klosz już porysowany drugie 50 szt. A tak byle znaleźć lampę z całym kloszem i odbłyśnikiem reszta da się przełożyć.
Pozdrawiam jak coś to pytajcie.
Typ Pliku: jpg 025_mondeo.jpg (46.8 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCF0090.jpg (49.3 KB, 28 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCF0091.jpg (37.7 KB, 33 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pawka007 ; 24-08-2009 o 00:14 Powód: Dodanie zdjęć
Stary 23-09-2008, 10:04   #20
dejfitek
Rocznik: 1995
Postów: 155
Czyli poprostu wymieniłeś odbłyśnik i klosz lampy tak??
dejfitek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
