Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 31-07-2008, 19:52   #11
kamel163
Zarejestrowany: 17-06-2008
Postów: 9
Domyślnie Re: Mondeo 1.8 td maly probem z odpalaniem
Jeszcze mam jedno pytanie czy istnieje wogole taka mozliwosc zeby odlaczyc elektromagnetyczny zawór odcinający dopływ paliwa w mondeo? :fcp9 J
kamel163 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2008, 19:52   #12
kamel163
Postów: 9
Jeszcze mam jedno pytanie czy istnieje wogole taka mozliwosc zeby odlaczyc elektromagnetyczny zawór odcinający dopływ paliwa w mondeo? :fcp9 Jesli tak to w jaki sposob.
Stary 31-07-2008, 20:19   #13
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Ale po co odłączyć?
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2008, 23:22   #14
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Napisał Marix
Ale po co odłączyć?
Właśnie :fcp9 :fcp15
Żeby nie móc zapalić wystarczy przeciąć kabelek + zaworu :fcp3 .
Żeby nie móc zgasić trzeba na stałe podpiąć + z akumulatora pod ten sam kabelek :fcp3 .
Tylko co na to PC powie, pewnie "error engine". :fcp4 i przejdzie w tryb awaryjny...
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2008, 14:55   #15
amitom
Zarejestrowany: 22-07-2008
Postów: 25
kamel 163 można wiedzieć gdzie dokładnie dałeś zawór zwrotny bo mam podobny problem.
amitom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2008, 07:29   #16
kamel163
Postów: 9
zawor zwrotny dalem w komorze silnika, w przewodzie gumowym ktorym dochodzi paliwo, przed filtrem paliwa.
Stary 02-08-2008, 13:15   #17
amitom
Postów: 25
tzn. na węzyku gumowym który idzie z pompy wtryskowej do filtra z filtra w stronę baku?
Stary 02-08-2008, 19:53   #18
kamel163
Postów: 9
nie nie, na wezyku ktory idzie od pompy paliwa ze zbiornika i dochodzi do podgrzewacza paliwa a jesli nie masz podgrzewacza to do filtra paliwa.
Stary 02-08-2008, 20:56   #19
amitom
Postów: 25
ok dzieki za odpowiedz ale sie jeszcze spytam czy zwrotny leży bliżej pompki paliwa czy bliżej filtra albo podgrzewacza i jaki zastosowałeś zaworek (firma)?
Stary 02-08-2008, 22:28   #20
kamel163
Postów: 9
polozenie zaworu jest bez znaczenia bo i tak ci sie wytworzy podcisnienie wiec czy zamontujesz przy zbiorniku czy przy filtrze to jest bez roznicy. A nie pamietam firmy ale dostaniesz go w zwyklym sklepie motoryzacyjnym ja za swoi zaplacilem 23 zl. Aha i od razu ci podpowiem ze kupuj na srednice 8mm bo takie sa przewody doprowadzajace paliwo w mondeo. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:40.
