Stary 03-08-2008, 12:47   #1
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Załozenie centralnego zamka - oplacalne?co i jak
Witam, od poczatku jak zakupilem furke denerwoje mnie to ze jak musze zamykac samochod to musze siegaz do tyłu za klamki i zamukac kazde drzwi osobno a juz szczegolnie jest denerwojace gdy ma byc komplet w samochodzie i potem musze kazdemu z osobna otwierac drzwi. Tak myslalem zeby zalozyc centralny zamek ale nie wiem wogole co i jak. W drzwiach cos sie wstawia to starego zamka czy trzeba kupowac nowe zamki? I czy z przymocowaniem nie bedzie klopotow, czy wszystko ladnie by pasowalo. Ile by kosztowały same czesci a ile by kosztowala robocizna zeby ktos to zrobil. Wolalbym sam zrobic bo wiadomo ze taniej ale czy dam rade??
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2008, 12:54   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: [MK7] Załozenie centralnego zamka - oplacalne?co i jak
na tej aukcji masz wszystko [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co potrzeba a zamontujesz sam sprawa jest bardzo prosta tylko potrzeba troche czasu bo musisz przeprowadzić do każdych drzwi przewody i pozdejmować tapicerke a sam montaż siłowników to nie jest wcale trudny
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2008, 13:04   #3
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
ale na tej aukcji jest napisane ze wciskanie elementu przy klamce a ja mam wciskana klamke czy to to samo? I jak to widze to wogole nie mam pojecia jak to przymocowac ale chyba bedzie jakas instrukcja?
Stary 03-08-2008, 13:12   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
bedzie to samo
a co do instrukcji to napisz do sprzedającego ale obawiam sie że może nie być żadnej instrukcji
Stary 03-08-2008, 13:17   #5
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
wielkie dzieki, bez instlukcji to raczej nie dam sobie rady bo w zyciu nie wiedzialem jak to dziala ale zobaczymy.
Stary 03-08-2008, 13:43   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Moim zdaniem musi byc instrukcja,a bynajmniej powinna, trzeba przeciez wiedziec, ktory kabel z centalki podlaczyc do plusa i minusa zeby to w ogole zadzialalo. Sam montaz silownikow jest bardzo prosty, montujesz je rownolegle do ciegna oryginalnego w drzwiach, ktore laczy klamke wewnetrzna i zamek, najtrudniej to bedziesz musial znalezc optymalne miejsce dla silownika, ktory chcesz zamonotwac tak zeby np, nie przeszkadzal w otwieraniu szyby, a otwieral i zamykal zamki. Oczywistym jest tez, ze bedziesz musial posciagac wszystkie tapicerki i ciagnac kable ale sama operacja zalozenia centrala ogolnie trudna nie jest.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2008, 15:39   #7
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
znalazlem takie cos:
i tu jest silownik montowany bezposrednio to zamka ale czy wszystkie zamki byly przystosowane odrazu do tego zeby takie cos zalozyc? Zeby sie nie okazalo ze kupie takie a potem nie bede mial jak je przykrecic
Stary 03-08-2008, 15:59   #8
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
A nie prosciej Ci jest kupic uzywane Mastery od escorta, tyle ze centralke mial bys w kluczyku.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2008, 21:15   #9
Slawko
Postów: n/a
niekoniecznie, wystarczy zwykły alarm na pilota z wyjsciem do sterowania centralnym
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2008, 22:14   #10
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisał Slawko
Ja wnioskuję z postu, że on nie ma centralnego wcale. Jeśli chodzi o zdalne sterowanie centralnym, to tak jak mówisz-centralka za parę złociszy i gra
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:44.
