#11 |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Teraz wszystko jest już jasne. Pokombinuję trochę z kabelkami i mam nadzieję że w rezultacie w cztery litery będzie grzało jak należy ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji po podłączeniu foteli z anglika mrugała kontrolka poduszki i nie działała regulacja elektryczna foteli, więc w rezultacie wpadłem na pomysł by pokrowce z nowych foteli przełożyć na stare fotele. I tak zrobiłem z tym że założyłem że przeniesiemy też maty grzejne, widomo po co. U tapicera okazało się że poza matą w fotelach są inne maty służące zapewne poduszkom powietrznym (takie foliowe ścieżki podłączone do 6 pinowej kostki pod fotelem). Na te maty założyłem maty podgrzewania i mam cichą nadzieję, że samo grzanie nie uszkodzi mat z plastikowymi ścieżkami i poduszka nie wystrzeli od za mocnego grzania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko się zgadza - tak musi być, nie wystarczy zmiana foteli, pamiętać należy iż fotel kierowcy będzie pasażera i odwrotnie. Dodatkowo inaczej jest rozwiązany czujnik w obu fotelach (pasażer ma matę obciążenia a kierowca czujnik odległości fotela), prościej jest przełożenie tapicerki. Jeżeli nie działa regulacja elektryczna fotela = brak instalacji.
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
#12 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Prośba do Jarek_Onet: czy mógłbyś, jeśli posiadasz, udostępnić schemat podłączenia podgrzewania przednich foteli po FL - z możliwości regulacją natężenia/mocy grzania. :fcp1
#13 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Nie ma problemu, tylko musisz poczekać aż wrócę z urlopu ok 20 sierpnia. Teraz nie mam dostępu do swojej dokumentacji.
Jarek_Onet |
#14 |
![]() Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Jarek_Onet |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 23-07-2008
Postów: 16
Witam ponownie,
Analizowałem schemat udostępniony przez Jarek_Onet i ponieważ nie mam przygotowanej instalacji i wszystko będę musiał polutować mam trzy pytanka: 1. Czy punkty oznaczone jako G204, G200, G205 i G204 to po prostu "masa" 2. Jaka jest funkcja połączenia od głównego przełącznika świateł włączników podgrzewania ? (zasilanie podświetlenia przycisków, czy może coś innego ?) 3. Rozumiem że zasilanie obwodu ("+") z punktu 14 CJB spowoduje, że napięcie pojawi się w obwodzie po włączeniu samochodu (lub stacyjki) ? Pozdrawiam arixon |
#16 |
![]() Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
W schematach Forda punkty oznaczone literą G są punktami masowymi (-12V), mogą to być punkty bezpośrednio połączone z masą (tzw. kabeloczko przykręcone śrubą do karoserii), lub punkty lutownicze. Podłączenie do Głównego Przełącznika Świateł ogólnie pełni rolę podświetlenia wyłączników po włączeniu świateł pozycyjnych. W punkcie 14 CJB pojawi się napięcie po włączeniu stacyjki (ozn. 15 w schematach Forda oznacza właśnie +12V po włączeniu stacyjki, gdyby było 30 to wtedy mamy cały czas +12V) oczywiście tylko wtedy gdy będzie bezpiecznik i będzie on z drugiej strony zasilany.
Jarek_Onet |
#17 |
![]() Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Punkty na schemacie oznaczone literą S to punkty lutownicze, wykonując instalację samemu można je oczywiście pominąć.
Jarek_Onet |
#18 |
Postów: 16
Dzięki serdeczne, tych wiadomości były mi potrzebne ...
Mam nadzieję, że następną moją wiadomością będzie informacja że w tyłek jest już ciepło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki serdeczne Pozdrawiam |
#19 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Oby, bo schemat jest prosty i czytelny :fcp1
#20 |
Postów: 16
Jak obiecałem - tak zrobiłem, podgrzewanie działa, ciepełko jest w 4 literki, ale mam też kilka wniosków dla innych chętnych: - podłączenie podgrzewania wiąże się niestety z budową instalacji elektrycznej, bo standardowo bynajmniej mój mondek nie miał kompletnie przygotowanej instalacji - brakowało przewodów łaczących maty z wtyczkami do przycisków które o dziwo są przygotowane i zasilane znajdują się pod konsolą środkową, - poza matami, kostkami pod fotelami i przyciskami trzeba pamiętać o małym drobiazgu, który odkryłem w trakcie montażu - otórz w miejscu montażu przycisków w aucie bez podgrzewania zamontowana jest plastikowa wytłoczka a'la schowek, to się odkręca i w to miejsce montuje się plastik w którym zatrzaskuje się później przyciski - ja tego nie miałem, więc by wszystko zakończyć musiałem improwizować ... - maty łączy się szeregowo (w fotelach) i przed robieniem instalacji warto sprawdzić czy są sprawne i czy samo połączenie pod fotelem (gdzie to właśnie maty łączy się szeregowo) jest skuteczne - opór pojedynczej maty to około 1,8 Ohma, a łacznie oporność mat w fotelu wynosi 3,6 Ohmów. To tyle - jeszcze może na koniec mała uwaga - przed przystąpieniem do prac warto zapoznać się z postami na forum w stylu jak rozebrać konsolę środkową, czy okolice dźwigni zmiany biegów i zapalniczki ... dzięki temu zaoszczędza się dużo czasu, pracy i unika się niepotrzebnych uszkodzeń :fcp1 Powodzenia |
