![]() Zarejestrowany: 14-11-2005
Postów: 132
Witam wszystkich!
Jak w temacie.. czy możecie podzielić się jakimś magicznym sposobem jak to samemu zrobić?! Uparłem się że sam to sobie wymienię ,ale z tego co widzę to dostęp do śrub (od uchwytów trzymających te gumki) jest ŻADEN! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymieniał to ktoś z Was osobiście? PS.Wymiana gumek od stabilizatora z tyłu to 10 minut roboty, przód natomiast to jakiś koszmar! Pozdrawiam Procek
"Dwie rzeczy są nieskończone: Wszechświat i głupota ludzka. Ale co do tego pierwszego nie mam pewnośći." Albert Einstein |
![]() Zarejestrowany: 25-11-2006
Model: MK I
Rocznik: 94
Postów: 139
Witam, lewą od strony kierowcy da radę wymienić normalnie trzeba sobie tylko przygotować odpowiednio klucz, ale do wymiany prawej musiałem poluzować sanki i opuścić je troche bo inaczej nie da rady ich wykręcić.
Mój Mondek |
#3 |
Postów: 132
Hej,
Biję pokłony skoro udało Ci się to zrobić samemu. Jeszcze zajrzę do tego pod koniec tygodnia i jak nie dam rady, to odwiedzę mechaniora. Pozdro
#4 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
niestety dostep do jednej śruby jest nijaki ja szlifowałem klucz po bokach żeby można było jak najwiecej odkrecić ale od strony przodu samochodu można odkrecić całkowicie i dzieki temu można jażmo podgiąć do góry ale bez kanału to jest problem bo nie ma dojścia wogóle
#5 | |
Model: MK I
Rocznik: 94
Postów: 139
![]() Cytat:
Mój Mondek |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 08-07-2008
Silnik: 1.8 16V 85 kW
Rocznik: 1998
Postów: 64
Czy nakrętki, w które wkręcone są śruby, są przyspawane?
#7 | |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
![]() Cytat:
