Stary 05-08-2008, 13:37   #1
sirius66
Imię: seweryn
Zarejestrowany: 13-05-2008
Model: galaxy mkI
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1996
Postów: 54
Domyślnie wymiana oleju i filtrów
jak w temacie chce wymienić sam olej i giltr oleju czy moge coś zepsuć czy raczej wymiana jak w innych autach
i drugie pytanie wymiana filtra paliwa czy też duża filozofia czy moge coś zapowietrzyć
Ostatnio edytowane przez deku ; 04-03-2016 o 10:17
sirius66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2008, 14:33   #2
viper11
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Domyślnie Re: wymiana oleju i filtrów
Wymiana oleju i filtra oleju przebiega normalnie, jak w innych autach, tu chyba nic nie da się popsuć, no chyba że ukręcisz filtr oleju, albo gwint w misce w otworze korka spustowego :fcp4 poza tym standard
viper11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2008, 14:37   #3
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
myślę że wymiana oleju to prosta sprawa, byleś nie przelał przy uzupełnianiu ponad max-a, oraz nie dokręcał filtra żadnym przyrządem tylko ręką.
Wymiana filtra paliwa też nie jest trudna, tylko czasami po takiej wymianie jest problem z zapaleniem fury - trzeba nowy filtr zalać po brzegi ropą i dopiero podłączyć wężyki, a potem kręcić czasami na chwile zaskoczy a potem zgaśnie i nie chce zapalić i wtedy trzeba mieć dobry akumulator żeby dłuższą chwile pokręcić
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2008, 20:12   #4
sirius66
Imię: seweryn
Model: galaxy mkI
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1996
Postów: 54
olej i filtr oleju wymieniony wlałem 4,3 litra tyle co ma podobno wejść, i wsio gra tylko pytanie takie - zalać ropą cały filter??, i czy jak zaleje to czegoś niezapowietrze??
Stary 07-08-2008, 18:48   #5
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
jak nie zalejesz to możesz zapowietrzyć, a tak mniej będzie kręcenia
Stary 07-08-2008, 22:21   #6
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał marwyk
ja tego nie zrobiłem i dudłałem go chyba z 3minuty-z przerwami, ale w końcu odpalił;
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2008, 06:07   #7
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
szkoda rozusznika
Stary 08-08-2008, 13:25   #8
sirius66
Imię: seweryn
Model: galaxy mkI
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1996
Postów: 54
a czy filtr paliwa i powietrza moze stanowic problem z jakim sie borykam czyli:
przy wyższych obrotah silniku, odczualne np na 4 biegu p;rzy 80-80 km silni jakby przrywał, nietraci mocy ale delikatnie szarpie i tym samym auto traci na przypspieszeniu to samo na każym biegu tylko ze 5 bieg to w granicach 120 i potem juz szarpie do końcaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ale sie rozpedza nawet do duzych predkosci
Stary 08-08-2008, 19:57   #9
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
zawsze jesli nie wiesz kiedy były zmieniane filtry to zaczyna sie od tego bo to najmniej kosztuje, a zreszta i tak trzeba zrobić
Stary 09-08-2008, 00:14   #10
mekess
Avatar mekess
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 648
Napisał sirius66
filtr paliwa!!!
Długo o nim marzyłem - warto marzyć.
były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)
Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
mekess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:34.
