Stary 11-08-2008, 20:36   #1
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
Domyślnie [ Mk-1-4 ]-mycie,renowacja,konserwacja lakieru
zmuszony przez kolegów :fcp24 , zakładam temat, może macie jakieś doświadczenia, pomysła,
Napisał Rallygan
To cieszę się, że się podobało. Teraz musisz pamiętać o regularnym myciu konserwerem i softowym podejściu do mycia auta, ale chyba Marcin wszystko wytlumaczyl? :fcp1
Apropos środka to zapomnialem wam o tym powiedziec. Ostatnio sam zrobilem testy na swoim i odkrylem, ze wirki juz nie wkurzaja, ale jakos uszlo mojej uwadze wpisanie tego.
Gdyby coś środek nazywa się Rainscreen i na niego tez jest rabat. Mozna nabyc netem via [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Oczywiscie tam tez przewidziany rabacik. Kto w razie czego chetny na zakupy, daje info na PW jak uruchomic procedure rabatowa przy zakupie.
Napisał Rallygan
Rabat dla klubowiczów wynosi 7%. Po wycenę i w celu umówienia się musisz callnac do biura. Zajmuje sie tym nasz pracownik. Jak sie umowisz, daj info na PW, a ja uruchomie rabat.
Napisał BearM
Jeżeli ja dobrze pamiętam to jak ma wyglądać mycie (zabronione na słońcu) to:
1/ Opłukanie myjką ciśnieniową
2/ Naniesienie aktywnej piany
3/ Zmycie aktywnej piany myjką ciśnieniową (zabronione czyszczenie mechaniczne)
4/ Akcja z gąbką i szamponem DiamondBrite
5/ Zmycie szampony DiamondBrite
6/ Suszenie irchą lub mikrofibrą
To byłoby na tyle- próba generalna będzie w weekend Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michał
dodam jeszcze stronę turtle waxa
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2008, 20:51   #2
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Re: [ Mk- I II III IV ]-mycie,renowacja,konserwacja lakieru
Za dwa lub trzy dni odbieram S-maxa i miałem sobie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zafundować, ale te obostrzenia trochę mnie przerażają.
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2008, 20:58   #3
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
Napisał witekga
o dzięki Ci kolego,
a ja tam uważam to trochę za taki snobistyczny wybryk, oczywiście nie twierdzę że to bzdura, ale przy nowym lakierze ? zabezpieczenie na 3 lata ? to pewnie nie wolno przez ten okres myć wozu ,ale renowacja starego lakieru ? sam bym to zrobił,
Napisał BearM
Powitać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie wróciłem z Wawy z całej akcji z DiamondBrite. I powiem tylko tyle- jej rezultat przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Błysk i głębia koloru po polerowaniu i pokryciu preparatami- po prostu odlot.
No i jeszcze jedna rzecz- dla miłośników pisania o wodzie spływającej z lusterek na szybę boczną. W drodze powrotnej padało- a nawet lało. A mimo to stwierdzam że problem od dnia dzisiejszego nie istnieje. Szyba pokryta jest preparatem który powoduje że w postaci malutkich kropelek szybko przelatuje przez nią. Żadnych zacieków.
PZDR
Michał
Napisał Rallygan
i kolejny środek do mycia szyb ? -http://www.autokosmetyki.pl/nano_perl_niewidzialna_wycieraczka,p92.html
Stary 11-08-2008, 21:05   #4
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Wg. mnie obostrzenia nie sa takie wielkie...
Na kazdej myjni recznej myja auto najpierw myjka cisnieniowa potem wiadro z woda
i szamponem i tu mozna wlac do wiadra ten wlasciwy szampon, potem ponowne plukanie
myjka cisnieniowa, sciganie wody "sciagaczką" i wycieranie do sucha irchą.
To wszystko raczej standard na myjni recznej.
Tylko skad wziac ta aktywna piane :fcp9
Bo to juz nie jest raczej standardowy punkt programu mycia auta :fcp3
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2008, 21:09   #5
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
Napisał mark54
czy tutaj nie ma tych szamponów ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-08-2008, 23:19   #6
Rallygan
Avatar Rallygan
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Mondeo MKIV sedan-Panther i Fiestunia Hot Magenta
Silnik: 2.5T :) a drugie 1.4 bez T
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Panowie,
nei trzeba aktywna piana. Myjemy szamponem, a raz na 4 mycia szamponem i drugi raz konserwerem. Proste jak budowa cepa. Mniej pracochlonne niz woskowanie :fcp4
I kto mi uwierzy, że to drzewo, to tak samo... z nudów...
Widocznie nie miało co robić to rzuciło się na maskę
Mondeo - rewela auto, ale serwis ............
Rallygan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2008, 08:38   #7
BearM
Zarejestrowany: 22-06-2008
Postów: 83
Czuję się trochę wywołany do tablicy więc pozwolę sobie zabrać zdanie w tej spawie:
-1-
Jeżeli dla kogoś jego czas jest tak cenny i lubi mało skomplikowane rzeczy to zawsze może korzystać z myjni mechanicznej przy stacji benzynowej. W końcu też można uznać że podłużne rysy na lakierze dodają klasy Mondziakowi. Ale jak ktoś powiedział: o gustach się nie dyskutuje... Tej kwestii rozwijać nie będę.
-2-
Aktywną pianę do myjki ciśnieniowej można kupić w sklepach Karscher'a. Również w małych butelkach. Są bardzo wydajne. Dozowanie jest automatyczne przez urządzenie, wiec szanse że coś się popsuje są prawie żadne.
-3-
O jakim stopniu skomplikowania przy myciu auta my rozmawiamy? Co jest trudnego w wykonaniu tego o czym napisałem? Że powinno się dodatkowo spłukać samochód wodą przed myciem gąbką? Mam nadzieję że nie dojdziemy do absurdu jak w pewnym kraju za Wielką Wodą gdzie do wymiany żarówek w domu wzywa się elektryka.
-4-
Samochód przed akcją z Diamondbrite był woskowany. I nie byłem zadowolony z tego jak to wyglądało. W dalszym ciągu były mikrorysy- sprawdziłem w salonie Ford'a że większość samochodów już w momencie odbioru je posiada. Dodatkowo każde oparcie się o auto powodowało ryzyko powstania refleksów- tzw "hologramów". No i stojąca na lakierze woda która przy ogrzaniu słońcem powodowała powstawanie zacieków. Proszę wybaczyć ale mi się to nie podoba.
-5-
Akcji z Diamondbrite nie odbieram tego jako fanaberii, zboczenia lub snobizmu. Lubię gdy wokół mnie panuje czystość, ład i porządek. I tyle. Więc wydanie 1k PLN było dla mnie warte tej ceny. Zwłaszcza jak porównuję aktualny wygląd mojego auta z sąsiednimi Mondkami stojącymi na parkingu firmowym.
-6-
Idąc podobnym krokiem myślenia- w myśl zasady że ważna jest tylko cena wszyscy powinni tankować na stacjach "garażowych". Przecież to zawsze parę groszy taniej na litrze. Ja jednak wolę spać spokojnie więc tankuję na stacjach markowych i pewnych. Niestety nie byłem, nie jestem i nie będę miłośnikiem "Biedronek" i "Plusów".
Pozdrawiam,
Michał
"Porównywanie Jacka Kurskiego do Janusza Palikota to przyrównywanie cepa do laski lorda"-K. Kutz
BearM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2008, 09:24   #8
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
a mi jak narazie, sprawia przyjemność wywoskowanie mondziaka raz-dwa razy w miesiącu, , no i mam czas na takie zabawy. :fcp2 ,pozatym nie jestem przeciwny takim działaniom jak zabezpieczenie lakieru na 3 lata, ja poprostu sceptycznie podchodze do tego, przy takich kwaśnych deszczach jakie mamy . " błogosławieni którzy nie zobaczyli a uwierzyli ", ja w tym przypadku nie jestem " błogosławiony " ,samochód pewnie musiałby być nie myty przez te 3 lata, bo te wszystkie szampony przecież maja za zadanie umyć wszelki brud więc i tę powłokę z czasem wymyją, ale jak ktoś chce , nic mi do tego, i wcale mi to nie przeszkadza i nie twierdzę że i ja bym sobie takie cuda nie zrobił. ale to taki raczej kaprys niż wiara w cudowne zabezpieczenia. :fcp26 :fcp29 ,oczywiście zgadzam się że już w salonach wozy mają lakier lekko zdarapany i mozna by było coś z tym zrobić ,tylko że i tak sami go zawsze przy myciu porysujemy ,ale za to renowacja starego lakieru, jak najbardziej za :fcp26
Rallygan- jak to było ? przy renowacjii starego lakieru ? najpierw dobrze umyć - ( czym ? ) potem pasta ścierna ( jaka ? ) , potem lekko ścierna (jaka?), i woskowanie ? ( czym ?)
Stary 12-08-2008, 11:03   #9
BearM
Postów: 83
Zależy kto co lubi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ty lubisz wywoskować na błysk swoje autko- ja z kolei myć i pucować je :fcp29
Jestem tylko przeciętnym użytkownikiem auta i z chemii miałem tylko "mocną czwórkę" ale wydaje mi się że szampony samochodowe nie są aż tak agresywne dla powierzchni. Przecież na podobnej zasadzie działają różnego rodzaju płyny do naczyń (nie mówiąc o środkach do zmywarek) które jednak nie powoduję że zastawę stołową trzeba po roku- dwóch wywalić do kosza.
Ale i tak cała prawda wyjdzie w praniu. Zobaczymy jak powłoka na moim autku będzie wyglądała za kilka miesięcy. Będzie OK- pochwalę, zacznie się dziać coś źle- oczywiście to napiszę.
PZDR
Michał
Stary 12-08-2008, 13:25   #10
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
Napisał BearM
[quote:18zssxkd]samochód pewnie musiałby być nie myty przez te 3 lata, bo te wszystkie szampony przecież maja za zadanie umyć wszelki brud więc i tę powłokę z czasem wymyją
PZDR
Michał[/quote:18zssxkd]
no ja myślę że to pucowanie i mycie to razem z woskowaniem lubię. :fcp29 i niewpadajmy w skrajność, napewno taka ochrona lakieru nie jest dla picu, ,napewno jest lepsza od środków które można kupić w supemarketach, i napewno swoje robi z lakierem na plus,
nic nie będzie się działo złego, najwyżej możesz stwierdzić, na jak długo to wystarczyło, sam jestem ciekaw, a może i 3 lata wytrzyma ( w te 3 lata to nie wierzę) ale przez jakiś czas napewno :fcp29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:55.
