20-06-2008, 20:50 | #11 |
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 530
Re: [mk6] centralny zamek
zborcio, możesz podłączyć bez. Najwyżej jak będą głupiały to zamontujesz dodatkowo diody!
Pozdrawiam! |
13-08-2008, 06:13 | #12 |
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Odgrzewam temat...
Panowie, a jak wygląda sprawa z funkcjami, które są dla mnie "zbędne"? - (domykanie szyb-nie mam elektrycznych, sterowanie alarmem-nie mam, dodatkowy kanał-nie mam siłownika w bagażniku), czy to nie będzie kolidowało? Mnie chodzi tylko o to żeby 4 szt drzwi się zamykały i otwierały, ewentualnie powiadamiało przy tym kierunkowskazami.. MAGICAR FAI-820 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kto z was ma taki sterownik i jak mu się sprawuje? Jutro zamierzam się po niego wybrać do sklepu, wiec jeszcze pytam żeby się upewnic... |
13-08-2008, 08:13 | #13 |
Zarejestrowany: 19-04-2008
Postów: 24
Co do zbędnych funkcji to poprostu izolujesz końce kabli ze sterownika i ich nigdzie nie podłączasz - nie będzie to z niczym kolidowało - zostanie ci tylko otwórz-zamknij drzwi i powiadomienie przez kierunkowskazy.
podłączenie w escorcie wcale nie jest takie trudne mi to zajęło jakieś pół godzinki z wejściem na forum, żeby podpatrzyć sposób montażu |
13-08-2008, 08:45 | #14 |
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
rozumiem że podłączenie odbywa się poprzez przecięcie przewodów i wpięcie sterownika w obwód?
13-08-2008, 09:41 | #15 |
Postów: 24
nic nie musisz przecinać bo po co ?! przecież są tzw żabki do wpięcia się do kabla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( ja akurat nie miałem więc rozciąłem delikatnie izolacje na kablach i tam podłączyłem się z kablami ze sterownika po czym porządnie zaizolowałem miejsce łączenia - jednak później zmieniłem to na żabki przynajmniej mam możliwość szybkiego odpięcia i wyjęcia wszystkiego - "żabeczki" kosztują grosze) zaraz poszukam i wkleję ci link jak podłączyć wszystko
13-08-2008, 09:46 | #16 |
Postów: 24
[link=http://www.fordescort.org/content/view/235/45/:31l0gquz]montaż sterownika centralnego zamka[/link:31l0gquz]
może się przyda aha polecam przedłużyć kabel, który jest antenką do odbierania sygnału z pilota - ja go wyprowadziłem w słupku przednim pod podsufitkę i teraz sterownik odbiera sygnał z dobrych 25 - 30 metrów, a na krótkim odbierał z ok 5 metrów |
14-08-2008, 16:38 | #17 |
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
michu07 dziękuję za cenne uwagi...
niestety serwer blokuje mi linka, którego ostatnio podałeś (będę musiał zerknąć na to w pracy lub innej lokalizacji) A oto sterownik jaki kupiłem: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z tego co zrozumiałem ze sterownikiem wpinam się w obwód równolegle jak ty to widzisz z poziomu mojej instrukcji instalacji?? Bo ja tak: * kable biały i czarny podpinam do - ale gdzie? byle gdzie? * kable różowy i pomarańczowy podpinam do + ale gdzie? * kable zielony i niebieski podpinam w obwód siłownika - tylko w jakiej kolejnośći? (żeby przy zamykaniu nie chciało otwierać i odwrotnie) - metoda prób i błędów? kierunkowskazy: * kable białe podpinam w kostce do kierunkowskazów * kable czerwony i czarny to +12 i masa - gdzie je podpinam? w tej samej kostce? to chyba tyle bo el. szyb nie mam ani alarmu, o siłowniku tylnej klapy nie wpominając... |
14-08-2008, 16:55 | #18 |
Model: Kuga
Postów: 530
Witam!
Ja wszystkie kable podpinałem w słupku. Tylko wyjścia na kierunki do kostki przy skrzynce bezpieczników. Także kable +12 i masa też idą w słupku. |
14-08-2008, 17:03 | #19 |
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
no właśnie chciałem zrobić to w ten sposób żeby wszystko zapakować pod osłonę po lewej stronie nóg kierowcy... a kierunkowskazy podłączyć pod skrzynkę tak jak to w tej fotorelacji jest zrobione...
tylko pytam aby się upewnić, że dobrze kombinuję i czegoś nie spieprzyć... nie bardzo znam się na elektryce samochodowej a 50pln w odpowiednim warsztacie to trochę słono jak za podłączenie kilku kabelków - ale wiem, że to nie robocizna kosztuje tylko wiedza :fcp3 |
14-08-2008, 18:03 | #20 |
Zarejestrowany: 13-08-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8TD(i)
Rocznik: 1995
Postów: 30
Re: [mk6] centralny zamek, wybór, montaż - pytania i odp.
Witam! dołączam sie do postu kolegi, ja mam escorta model GHIA i rowniez chcialbym zamontowac sterownik z pilota.... czy moglby mi ktos podpowiedziec jak to zrobic? zakupilem juz sterownik ale nie wiem w jakie kable sie wpiac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
