Stary 13-08-2008, 20:54   #1
hermanes
Zarejestrowany: 13-08-2008
Domyślnie Potrzebna porada bardzo ważne!!!!!!!!!!
Witam potrzebuje pomocy z tym fordem escortem 1.8td kombi pomużcie bo nie moge go odpalić a potrzebuje auto bo na codzień pracuje co ja moge z tym zrobić???Wymieniłem filtr paliwa,pompka przy filtrze pompuje normalnie w przewody ale nie moge go odpalić próbowałem też na pych klasycznie z 2-drugiego biegu i nic nawet nie zakopcił zapalił 2 tysiące obrotów nawet gazu dać nie mogłem możliwe że pompa paliwa padła pomocy!!!!!!!!
hermanes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2008, 11:09   #2
diyala
Avatar diyala
Zarejestrowany: 22-05-2008
Model: Mondeo MKII Turnier
Silnik: 1,8TD
Domyślnie Re: Potrzebna porada bardzo ważne!!!
To może być wszystko...
Napisz coś więcej. Rozrusznik kręci? akumulator sprawny, przewody całe i podają napięcie na świece? Wszystkie świece się grzeją?
Jeśli rozrusznik kręci i świece są w porządku, to mogą być zapchane wtryski. Równie dobrze mógł się też rozrząd przestawić i silnikiem telepie, ale nie zaskakuje. Albo faktycznie pompa umarła.
Auto nie odpaliło na ciepło czy na zimno?
Nie ukrywam, że najlepiej by gościa wziąść na lawetę i do warsztatu. Ja u siebie mam o tyle dobrze, że mam elektryka w domu, także sprawy elektryczne mi zdiagnozuje i zrobi od ręki, ale jak mi wtryski padły to tego już sam nie zrobił.
PS. rozumiem, że jak człowiekowi się auto rozkraczy to chce się wyjść z siebie i stanąć obok, ale nie trzeba zakładać 2 tematów dla jednego problemu.
Psy i ludzie nie odchodzą. Są aniołami stróżami tych, których kochają...
http://forum.fordclubpolska.org/imag...ine=1237824351
diyala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2008, 01:34   #3
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Diesla na "na pych" sie nie odpala. Najprawdopodobniej przestawił ci sie rozrząd
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2008, 20:12   #4
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
sprawdz czy masz caly pasek napedzajacy pompe wtryskowa. i nie proboj go zapalac na pych bo to niestety moze mu jeszcze bardziej zaszkodzic :fcp8
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:42.
