Stary 13-08-2008, 13:52   #21
Rallygan
Avatar Rallygan
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Mondeo MKIV sedan-Panther i Fiestunia Hot Magenta
Silnik: 2.5T :) a drugie 1.4 bez T
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Domyślnie Re: [ Mk- I II III IV ]-mycie,renowacja,konserwacja lakieru
Azet o produkcie możesz poczytać sobie tutaj:
A od uzytkowej strony tak na chlopski rozum: :fcp3
1) inny sklad chemiczny ->
2) wieksza odpornosc na caly syf i chemie, ktora codziennie laduje na Twoim aucie
3) skuteczniejsza ochrona UV przed odbarwianiem
4) wlasciwosci upiekszajace (nie maskujace tak jak np w przypadku wielu wosków kolorowych)
5) wosk jest jednoskladnikowy a powloka dwu przez co dokladniej wypelnia i przylega do lakieru,
6) wosk nie chroni trwale przed ptasimi odchodami
a tak wogole to po co ja to po raz kolejny pisze. Przeciez tluklem to ze 3 miesiace temu.
:fcp4
Azet masz zapedy na sadyste niedowiarka :fcp3 :fcp29
I kto mi uwierzy, że to drzewo, to tak samo... z nudów...
Widocznie nie miało co robić to rzuciło się na maskę
Mondeo - rewela auto, ale serwis ............
Rallygan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2008, 13:56   #22
Rallygan
Avatar Rallygan
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
A jako dziecko PRLu powiem krótko:
jak między Lindt Excellence a blokiem czekoladopodobnym. Hahhaha
:fcp27 :fcp27 :fcp27
Stary 13-08-2008, 14:46   #23
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Rallygan mam nadzieję, że tylko dlatego,że mkIV w wersji sedan jest większe od kombiaka nie zmienicie liczby gwiazdek dla mondeo sedan z cennika, co? :fcp13 :fcp2 :fcp12
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2008, 15:31   #24
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
Napisał Rallygan
:fcp4
no własnie może i tłukłeś tylko teraz niewiadomo gdzie ,próbowałem znaleźć i nie znalazłem, a tak to przynajmniej będzie spisane i będzie wiadomo gdzie . :fcp26 więc nie wykręcaj się tylko pisz od nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :fcp29
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2008, 15:45   #25
Rallygan
Avatar Rallygan
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Napisał PAFFCIO
Ale kombiak ma wieksza powierzchnie i trudniej dostepna, bo wiekszy dach. Nie zamierzamy nic zmieniać, a przynajmniej mi nic o tym nie wiadomo :fcp4
Poza tym ja teraz skupiam się na rozbudowie dystrybucji produktów dostępnych w sklepie. Jeżeli macie jakieś znajomości w hurtowniach moto lub środków czystości/chemicznych, w sieciach stacji benzynowych, będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc.
Stary 18-08-2008, 21:21   #26
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
jest jakiś środek do usuwania ,,muchów ze przodu,, karoserii, , bo szmaponem to trzeba się namęczyc, a może nie ma innego wyjścia ?
Stary 18-08-2008, 22:52   #27
BearM
Zarejestrowany: 22-06-2008
Postów: 83
Jakiś czas temu pisałem o szybach zabezpieczonych tym środkiem z Diamondbrite. W czasie ulewnego deszczu w sobotę na autostradzie sytuacja przedstawiała się następująco:
Szyba przednia:
Szyba boczka:
Największa zaleta to jest ta, że woda szybciutko spływa z całej powierzchni szyby zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdu. Na odcinku z Berlina do Wrocławia wycieraczki były uruchamiane baaaardzo sporadycznie. Woda sama z nich spływała.
PZDR
Michał
"Porównywanie Jacka Kurskiego do Janusza Palikota to przyrównywanie cepa do laski lorda"-K. Kutz
BearM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2008, 23:37   #28
Rallygan
Avatar Rallygan
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Napisał azet
Azet,
u nas jest taki środek do usuwania - nazywa się TFR. Koncentrat w 5 litrowej bańce. Starcza na huhu jak rozcienczysz. Usuwa też soki i zywice z drzew. Gabka lepiej nie drzec, bo mozna latwo porysowac lub zmatowic. Czasami przy dzisiejszych wodnych lakierach (miekkich)owady potrafia sie mocno zapiec lub wbic w lakier - szczegolnie jak nie zostana zmyte szybko i wygrzeją się na sloncu. Wtedy niestety operacja trudniejsza -> trzeba wyciąć glinką (Clay bar) spryskujac uprzednio miejsce wodą z szamponem, a potem lekko recznie spolerować (Dual finish). Ta metoda stosuje sie ez do usuwania wzerow po ptasich odchodach.
Wysylam FV za porady, podaj dane na priv :fcp3 :fcp4
Stary 19-08-2008, 07:45   #29
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
Napisał Rallygan
Napisał azet
Azet,
własnie cisnołem gąbka, a nawet paznokieć szedł w ruch, i nieszło zczyścić, dlatego się pytam . tylko po co mi kurcze 5 l ? czy ten środek jest tak silny że niszczy powłokę woskową i trzeba np. od nowa woskować ?
Stary 19-08-2008, 10:05   #30
Rallygan
Avatar Rallygan
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Nie wiem jakiego wosku używasz :fcp3 ale przy za duzym stezeniu to i skore z palca zdejmie :fcp27
Ja uzywam TFR (koncentrat) rozcienczonego z woda, spryskujac auto mgielka (ze opryskiwacza) przed myciem (nie na słońcu) do usuniecia kleistych i twardych zabrudzen takich wlasnie jak soki czy owady. Dopiero pozniej myje szamponem i gabka.
Nie wiem jak czesto myjesz auto i jakie masz warunki ku temu. Ja mam np. u siebie w domu wszystko w 5 litrowych bańkach, bo wkurzam sie jak mi czegos zabraknie, a to sie nie psuje. Poza tym jak policzysz koszt jezdzenia po preparaty w mniejszych opakowaniach, które zazwyczaj też nie są koncentratami to wychodzi huhu więcej. Prosta kalkulacja 5L TFR = 85 pln, 750 ml np. Shellowskiego preparatu w spryskiwaczu=10 pln.
TFR do tego sie rozciencza od 1:40 do 1:10 przy bardziej zapieczonych zanieczyszczeniach. Przyjmijmy średnio 1:20 ->
-> TFR= 0,85 pln/litr
-> Shell=13,33 pln/litr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
