![]() Zarejestrowany: 03-12-2007
Postów: 6
Hej,
Jesetm wlaścicielem Modka MKIII 2.0 TDCI z tiptronikiem. Ostatnio moja skrzynia nie dziala jak nalezy: problem pojawia sie glównie po przejechaniu ok.10km na zimnym silniku, bardzo szarpie przy zmianie biegów w góre i w dół. Po wyłączeniu silnika i zapaleniu problem znika.Pojechałem z tym do ASO. Na początku byl problem z replikowaniem błędu aż w końcu sie udało. Po podpięciu do kompa wynik był: Błąd P0960 TCM - sterowanie ciśnienia elektromagnesu A, Błąd P1700 -przekładnia nie wybrała położenia neutralnego. Kolesie niestety nie bardzo wiedzieli sie jak do tego zabrać, to co mi zrobili to wgrali nowy soft do skrzyni. Po miesiącu od wizyty w ASO problem niestety powrócił, a juz myślałem ze sie udało :fcp25 . Życzliwych proszę o porady i z góry dzięki! |
![]() Zarejestrowany: 15-06-2008
Postów: 133
ktoś o tym pisał dość dokładnie,ale jak pamiętam to masz za wysokie ciśnieniena oleju na skrzyni, zły olej,zła masa komp sterującego.ewentualnie nieszczelności
![]() Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: Ford Scorpio kombi
Silnik: 2.3 16V + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 300
Pozycjometr bym sprawdził.
Pozdrawiam. 1Bodzio. |
Postów: 6
Problem mam juz z głowy, ale sporo mnie kosztowało :-( Uszkodzeniu uległ sterownik hydrauliczny a konkretnie jedo gniazdo zaworu. Niestety nie dalo rady wyemienic samego zaworu tylko caly sterownik. Kupiłem używany za 2600 PLN bo nowy w Fordzie to koszt 6000 PLN. Do tego dochodzą koszty oleju, filtr, uszczelniacze no i robocizna. Pozdrawiam, mikep1 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2007
Model: Mondeo MK3
Postów: 46
Witam, czy dobrze rozumiałem że w Twoim przypadku szarpanie występowało zarówno przy zmianie biegów w górę i w dół? Ja mam szarpanie po przejechaniu mniej więcej 20-30 km, ale tylko przy przyśpieszaniu i to tylko w zakresie obrotów 2000-2200.
Mondeo 2004 TDCi 130KM, Ghia Executive, Tiptronic Focus 2004 TDCi 100KM, Xenon, Alu 17" |
Postów: 6
Tak, szarpanie bylo w góre i w dół, moge jeszcze dodac ze propblem pojawial sie nie regularnie, tak raz na miesiac, aż w koncu jak zaczelop szarpac to na stałe :-(
#7 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 46
To ja mam trochę inne objawy, szarpanie pojawia się zawsze po dobrym rozgrzaniu, np. po przejechaniu 30km i tylko przy zakresie obrotów 2200 do 2500. Jeżeli jadę spokojnie, tak jak dzisiaj trasa ok 100km/h to w ogóle nie miałem szarpania bo biegi zmieniały się przed tym zakresem a 100km/h to jakieś 2000 obrotów. Jakiś czas temu miałem awarię skrzyni (pękł kosz aluminiowy - jeden ząbek i zaczęło się śliskanie sprzęgła) po naprawie a przy okazji rozebraniu skrzyni i sprawdzeniu że wszystko jest ok problem szarpania dalej pozostał.
W najbliższym czasie wybieram się do innego serwisu automatów może oni coś zdiagnozują.
