#11 |
![]() Zarejestrowany: 02-04-2008
Model: Renault Scenic
Silnik: 1.6 16V 107KM K4M
Postów: 186
poszukaj w szukaczce a zobaczysz jak jest, chyba tylko Twój wóz tak ma... :fcp3
#12 |
![]() Zarejestrowany: 08-02-2008
Postów: 47
Niewiem ani umnie w mondku ani u mojego ojca niema tak jak opisuje to Mirobo z tymi diodami czerwona kolo zegarka jest od immo ale nieczekam jak zgasnie tylko odrazu odpalam
pozdrawiam :fcp29 :fcp29
Było mondeo, teraz musi być escort |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2008
Postów: 25
"Sygnalizacja alarmowa (autoalarm) samochodu
Ford Mondeo jest włączana, zależnie od wyposażenia, za pomocą kluczyka przez bębenek zamka lub zdalnie, z wykorzystaniem promieniowania podczerwonego Przy bębenku zamka znajduje się czujnik położenia, który przetwarza ruch bębenka zamka w impulsy elektryczne i przekazuje te impulsy do urządzenia sterującego sygnalizacją alarmową. Urządzenie sterujące sprawdza, czy są zamknięte wszystkie drzwi i pokrywa przedziału silnika. Jeśli ten warunek jest spełniony, następuje uaktywnianie sygnalizacji alarmowej przez urządzenie sterujące, z równoczesnym szybkim miganiem diody świecącej w zegarze cyfrowym lub w komputerze pokładowym. Po około 20 sekundach sygnalizacja zaczyna ?czuwać" i częstotliwość migania diody zmniejsza się. Jeśli przy uaktywnionym stanie sygnalizacji zostaną otwarte jedne z drzwi, pokrywa przedziału silnika lub pokrywa bagażnika, odpowiedni czujnik i układ przełączający rozpoczynają alarm. To samo dzieje się, jeśli zostanie rozłączone złącze radioodbiornika lub włączony zapłon. Podczas alarmu rozlegają się dźwięki trwające około 30 sekund, które są wytwarzane przez dodatkowo zamontowany sygnał akustyczny. Równocześnie przez około 5 minut migają światła awaryjne. Przekaźnik blokujący rozruch uniemożliwia uruchomienie silnika, jak długo jest aktywna sygnalizacja alarmowa. Autoalarm jest wyłączany przez odblokowanie samochodu za pomocą kluczyka lub zdalnego sterowania. Kontrola ruchu wewnątrz samochodu Sygnalizacja alarmowa może mieć dodatkową funkcję kontroli wnętrza samochodu. Dodatkowymi elementami są wówczas dwa czujniki ultradźwiękowe zamontowane w środkowych słupkach nadwozia. Czujnik ultradźwiękowy składa się z części nadawczej i części odbiorczej. Po włączeniu sygnalizacji alarmowej czujnik wysyła ultradźwięki o określonej częstotliwości do wnętrza samochodu. Odbiornik przejmuje odbite fale dźwiękowe i porównuje je z częstotliwością fal odebranych przed chwilą. W przypadku rozpoznania znacznych różnic następuje włączenie alarmu. Funkcja kontroli ruchu wewnątrz samochodu jest włączana przez podwójne blokowanie"
MALUCH->FIAT128->ZASTAVA->CARO->MONDEO |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2008
Postów: 25
Witam.
U mnie nie ma żadnej diody koło zegarka. Jest natomiast jak to opisuje mirobo po lewej stronie od regulacji lusterek dioda od imo. Dobiero po wyłączeniu imo mogę odpalić silnik. Pozdrawiam. |
#15 | |
![]() Zarejestrowany: 03-06-2007
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.4
Rocznik: '12
Postów: 71
I teraz mam jasność na temat diody obok zegarka.
W moim samochodzie ta dioda nie ma widocznie większego znaczenia (nie mam alarmu, ani zamka na pilot) Natomiast mam tę dodatkową, (obok regulacji lusterek) i jest to na 100% fabrycznie zamontowana, do "immo". Dlatego zostałem wprowadzony w błąd, gdyż ktoś, kto też o tym nie wiedział i widząc dodatkową sygnalizację "immo" stwierdził, że dioda obok zegarka jest informacją z kompa --> co niesłusznie przyjąłem do wiadomości. Dzięki dgolf za opis -> męczyłem się dzisiaj z tłumaczeniem niemieckiej instrukcji (masakra) ale mniej-więcej taki właśnie był opis :fcp4 Cytat:
Pozdrawiam |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 02-08-2008
to ja chyba mam zupelnie kosmiczny model mam diode czerwowa przy zegarku i zielona przy nawiewie i do tego dorobiony kluczyk ktory na oko wyglada na bez imo i moge odpalac jak chce jak narazie (mam go od 2 dni), chyba ze juz w centralnym sie rozkodowuje . wyjasni to ktos :548:
#17 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-07-2008
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
u mnie immo również jest obok regulacji lusterek :fcp29
Piłeś??? Nie jedź!!! Nie piłeś??? Wypij!!! |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 21-06-2006
Model: MK2 ST24
Silnik: 2.5 V6 170PS
Rocznik: 1998
Postów: 348
wszystko zaelzy tez od rocznika... starsze mondea nie mialy imma w kluczykach 93, 94(nie weim jak pozniej) wiec montowano te takie dodatkowe z pilotami a dioda w zegarku odpowiada za kontrole systemu czy wszystko ok... pozniej to jak juz wiadomo z opisu kolegi...
PoZdRaWiAm r@fik |
#19 | |
![]() Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
A kluczyk u góry na plastiku ma taki czerwony kwadracik? Jak ma to to jest od immo. |
#20 | ||
