Stary 19-08-2008, 22:56   #11
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Domyślnie Re: [MK3] Instrukcja obslugi
Zmiany zaszły dokładnie w roku 2003' a instrukcja która jest na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] opisana pod nazwą;
"Pobierz instrukcję obsługi Forda Mondeo - starsze modele (PDF, ok. 3.0 MB)"
odnosi się do samochodów z lat 2001-2005. To że jest wydana w roku 2004 nie znaczy że nie odnosi się do samochodów po roku 2005.
Oddzielna jest instrukcja do samochodów po tzw. FL wykonanym w 2005 (według mnie są to zmiany wręcz niezauważalne). Instrukcja na stronie Forda jest pod nazwą:
"Pobierz instrukcję obsługi Forda Mondeo (PDF, ok. 4.7 MB)"
Całkowicie inną jest instrukcja do Mondeo MKIV z 2008:
"Pobierz instrukcję obsługi nowego Forda Mondeo cz.1 (PDF, ok. 7 MB)
Pobierz instrukcję obsługi nowego Forda Mondeo cz.2 (PDF, ok. 7 MB)
Instrukcje do AUDIO masz oddzielne.
Trzeba trochę poszukać.
Jarek_Onet
Jarek_Onet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2008, 09:03   #12
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,525
Napisał Jarek_Onet
Instrukcja mondeo
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2008, 16:38   #13
maryanpl
Avatar maryanpl
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 59
Napisał marbaro
Podpowiedzcie koledzy, jak wymienić filtr antypyłkowy w kabinie?
i druga sprawa: Czy ktoś wymieniał poduszki pod silnikiem? Mechanicy na hasło o wymianie łapią się za głowę, że to tyle roboty i koszty - nikt nie chce konkretnie odpowiedzieć ile to kosztuje i ile będzie trwać.
Macie z tym jakieś doświadczenia?
pozdrawiam kolegów
marbaro
MKIII TDCI 2002
Bardzo prosta sprawa. Kupujesz filtr, następnie podnosisz maskę w aucie i po lewej stronie jak stoisz przodzem do auta to na górze, prawie przy samym podzszybiu jest parę śróbek. Rozkręcasz i w środku trochę głebiej siedzi filtr. Nie wiem czy jasno Ci to napisałem, ale jak nie to mogę podesłać zdjęcie na maila gdzie dokładnie się znajdujeten filtr. Naprawdę nie ma dużo roboty.
Miało być dobrze, a wyszło jak zawsze
Było Mondeo MkI, teraz jest Mondeo MKIII, a problemy jak były tak są dalej
maryanpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2008, 22:14   #14
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Napisał maryanpl
Napisał marbaro
pozdrawiam kolegów
marbaro
MKIII TDCI 2002
Jest lepszy sposób kupujesz filtr antypyłkowy firmy Filtron i w śodku masz instrukcje z rysunkami pozdrawiam
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2008, 10:50   #15
Kondzio
Avatar Kondzio
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 143PS
Postów: 390
a znam lepszy sposób - jedziesz do serwisu i Ci robią :fcp12 - kasują z 250 zeta i po sprawie
jakoś musiałem to napisać tak prawie przy weekendzie mi się zażartowac chciało
Witam po przerwie - Kondzio
- Ford Fiesta Senso Plus 1,25 16V 2007
- Ford Mondeo mk4 kombi Titanium 2.0 TDCI 2008
Kondzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2008, 16:02   #16
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,525
Wymiana filtra kabinowego (przeciwpyłkowego) jest tak banalna (w porównaniu z focusem 1) że bylem w szoku.
Trzeba odkręcić zewnętrzne, plastikowe podszybie po stronie pasażera.
- podnosisz maskę
- NIE odpinasz wycieraczek
- odkręcasz śruby mocujące plastik podszybia
- ciągniesz w kierunku produ samochodu (jest wciśnięty w uszczelkę szyby)
- u mnie wyszedł bez problemu
- po wyjęciu plastiku, bez problemu dostajesz się do filtra
- wymieniasz filtr
- składasz wszystko do kupy
Czas pracy 1-2 minuty.
Stary 26-01-2012, 14:10   #17
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
Domyślnie Odp: [MK3] Instrukcja obslugi
panowie a gdzie znalezc instrukcje "sam naprawiam mondeo mk4" ?
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 21:47   #18
Keram-1
Avatar Keram-1
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Instrukcja obslugi
Nie wiem czy ci pomogłem
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2012, 15:46   #19
winmajor
Avatar winmajor
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MK2 Kombi
Silnik: 1.8 16v, LPG KME Diego3
Rocznik: 1998
Postów: 101
Napisał Keram-1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tu faktycznie jest sporo do wyboru... trochę trzeba przeszperać...
Tak czy inaczej do MK3 można znaleźć, ale wcześniejsze modele to klopot...
Swoją drogą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] też fajnie zagrał, bo konkretna lista instrukcji to tak 2005-2009 rok produkcji... a szkoda.
W każdym razie mnie się udało ją ściągnąć. Jeśli by ktoś potrzebował mam obecnie do:
MONDEO MK2
MONDEO MK3
Ostatnio edytowane przez winmajor ; 04-12-2012 o 15:55
winmajor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 13:45   #20
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
a jezeli chodzi o wymiane poduszki pod silnikiem to w porywach do 2 minut razem z otworzeniem piwa. Górne wiadomo trzeba podwieszac silnik jak w kazdym aucie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
