Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|świętokrzyska
Stary 22-08-2008, 20:02   #1
Mitaro
Avatar Mitaro
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Sierra
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1990
Postów: 234
Domyślnie Scorpio MK2 2.0 16v poszukiwany
Panowie pisałem juz wcześniej na ten temat w dziale scorpio w temacie immobilaizer. Sprawa jest taka że zrobiłem sobie taki wynalazek wkładając silnik od SCORPIO 2.0 16v do sierry z 91r. Silnik odremotowałem i troche tam podmodziłem, zapiołem do tego nówke skrzynie. Silnik odpaliłem na można powiedzieć kompie testowym od mondeo z 94r. ale ten komp nie zabardzo się sprawował. Nie sterował dobrze zapłonem bo rzucało silnikiem, zero wolnych obrotów więc trzeba było przesiąść się na kompa od orginału a tu właśnie zaczynają się schody bo jest immobilaizer. A właśnie ten immobilaizer siedzi w puszcze PATS i żeby wogóle dało się co kolwiek zrobić to trzeba tą puszke podpiąć, bo komp bez niej jest martwy. Próbowałem kupić tą wewnętrzna wiązke na allegro i 2 razy sie juz naciołem bo wiązka albo przyszła mi nie kompletna albo gdzieś pocięta i z tego szmelcu nie udało mi się nawet dojść jak powinna być podpięta ta puszka PATS. Nie ma nigdzie schematów, serwis albo nie chce mi pomóc albo nie ma dokumentacji do tego, objeżdziłęm kupe warsztatów i nikt nic nie wiem. Kanał totalny.
Proźba jest taka aby włąsiciel takiego scorpio 2.0 lub 2.3 16v ze skrzynią manualną mógł mi udostępnić samochód na góra 2godziny. Do przedzwoniwnia jest dosłownie 12 przewodów. Pokrywam koszty przyjazdu i stawiam dobrą flaszke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mitaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2008, 13:41   #2
Mitaro
Avatar Mitaro
Model: Sierra
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1990
Postów: 234
Domyślnie Re: Scorpio MK2 2.0 16v poszukiwany
No cóż... Zero odzewu, zero chęci, więc sam kupiłem takie SCORPIO i juz wiem jak odpalić mój wynalazek. Za jakiś miesiąc jak zobaczycie taką sierre z wystającym kompresorem ponad maske w kielcach to właśnie moja. Pozdro.
Stary 24-10-2008, 16:06   #3
rafalek73
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: sierra gt coupe
Silnik: 2,0dohc
Rocznik: 1992
Postów: 9
i jak sierka smiga??
2x dohc sedan i coupe
rafalek73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:25.
