Stary 27-08-2008, 22:17   #1
malina.m
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Domyślnie [MK7]Duże spalanie na gazie LO-GAS
W moim escorcie 1.8 zainstalowano gaz LO-GAS (2 generacji) w 2005 roku.Niedawno go kupiłem i juz mam problemy ponieważ pali 17litrów gazu w mieście.Mianowicie na rurze wlotu filtra powietrza zaciśnieto 2 opaski elektryczne poto aby mniej powietrza wchodziło do filtra.Przez to na benzynie auto źle działa ale na gazie dobrze.Po zdjeciu tych opasek rura zrobi się okrągła i wiecej powietrza wpada do filtra na benzynie jest super ale na gazie się dusi już na jałowym po chwili gaśnie sam.Chciałem to wyregulować sam i kreciłem tą dużą srubą od powietrza co idzie do gazu (strzałka na fotce).Po odkręceniu tej śruby w lewo zaczeło normalnie chodzić silnik wchodził w bardzo duże obroty i szybko ruszał tak jakby była bogata mieszanka lecz przy jezdzie po wciśnieciu gazu do końca obroty zatrzymywały się i auto takjakby hamowało silnikiem.Wiec postanowiłem założyć ponownie opaski na rure filtra i tak jezdze ze spalaniem 17litrów.Mam pytanie po co to jest wszystko i czy można to wyregulować u gazownika czy trzeba wymienić membrane parownika?DO trzego jest ta śruba na rurze powietrza do parownika?
Czy ktoś wie gdzie jest śruba regulacji gazu na parowniku?
Moja instalacja to LO-GAS z komputerem.
Zdjęcia parownika i śruby:
http://www.mm.pl/~maliniak86/100_1615.jpg
Wlotu powietrza
http://www.mm.pl/~maliniak86/100_1618.jpg
malina.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2008, 08:24   #2
irlandia1981
Imię: gnieciuch :)
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
Domyślnie Re: [MK7]Duże spalanie na gazie LO-GAS
witam
regulacje gazu masz włąsnie na tej śrubie co zaznaczyłeś na zdjęciu
masz założoną jedną z prostszych instalacji, i włąsnie tam reguluje sie ilośc gazu jaka wpada do silnika, musisz to jakos wyregulowac żeby dobrze jeździł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powinna być odkręcona na tyle zeby auto nie gasło na wolnych obrotach <wyczujesz ten moment> a puxniej sobie albo dokladać albo ujmowac w zależności co potrzeba,
druga i ważniejsza sprawa to te opaski wyrzuc z tamtą a ta rurke odwróć w drugą strone to nie bedzie ci gasło i dopiero wtedy bierz sie za regulacje, ten koniec co masz własnie opaski pozakładane jest zaciskany na filter i mozna go obrócic wlotem w strone kabiny,
powodzenia
ps. uzupełnij profil skad jestes ?
jest: Mondeo RS MK3 '01 2.5 V6
było: MONDEO MKII '99 1.8 16V + LPG, ESCORT MKVII '98 1.6 16V + LPG
Kiedy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz!
irlandia1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2008, 08:26   #3
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Ta rura do gumowa do dolotu ze strzalka to wlasnie doprowdzanie gazu, ty masz elektronicznie regulowana dawke, a opaski na wlocie tp to zeby nie dostawal za duzo powietrza, to normalna rzecz w I lub II generacji, przytkaj delikatnie np tasmą ta rure do wlotu, powinno pomoc, jesli nie rozregulowales jeszcze instalacji.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2008, 16:00   #4
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Panowie ta rura i ta sruba co zaznaczylem jest od powietrza wyraźnie widać że idzie od powietrza do parownika , a nie od gazu,
Wiec gdzie się reguluje dawke gazu?
Później uzupełnie dane swoje.
Stary 29-08-2008, 19:21   #5
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
malina.m, Mylisz się. Śruba jest umieszczona na wężu z gazem od parownika; ponieważ masz II-gą generację użytą przy wielopunkcie benki, to gaz jest doprowadzony tak, jak masz to wykonane. To jest trochę "paterajka"; sekwencja byłaby najbardziej stosowna i prawie bezkonfliktowa.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2008, 22:55   #6
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Poprostu było to dla mnie dziwne , ponieważ ta śruba była na wężu od rury filtra powietrza do parownika.
Wiec jak w instalacji LO-GAS się reguluje mieszanke ?tylko za pomocą tej jednej śrubki? dlaczego może palić 17Litrów?czyżby sonda uszkodzona?
Chciałem dzisiaj ją sprawdzić i pokazywało mi napiecie 0.2V lub cos ponizej wiec jest sprawna?czarny kabelek podłaczyłem pod czerwony przewód miernika , a czarny przewód COM miernika podłączyłem do masy auta.
Stary 30-08-2008, 09:32   #7
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
malina.m,
Nie tylko. Pod wężem - wg Twojej fotki - niezbyt długim, po łuku, do którego dotyka końcówka opaski czarnej, masz śrubę plastikową i nią też reguluje się ilość gazu. Śrubę na wężu wkręć do końca;wykręć 2 obroty, odpal i sprawdź, jak silnik pracuje. Te 2 obroty powinny wystarczyć. Podobnie zrób z śrubą na parowniku, z tym, że nią powinno się korygować płynność pracy silnika. To są luźne dywagacje wg moich przerobionych doświadczeń, co nie znaczy, że u Ciebie będzie od razu OK. W jednym z postów była wskazówka, aby zdjąć tę gumową, spiętą spinkami końcówkę, a na jej miejsce założyć giętką rurkę o średnicy takiej, jak tej zdjętej końcówki; są giętkie rurki - drut powleczony aluminium - zobacz w instalacyjnych sklepach. Co do sondy - pomiar powinien chyba być wykonywany na rozgrzanej...sprawność osiąga w 600 stC, jeśli dobrze pamiętam?
Stary 31-08-2008, 21:36   #8
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Witam ponownie
Dzisiaj regulowałem gaz samemu i kreciłem tymi 2 śrubkami, tylko ta duża sruba na parowniku jest od obrotów na biegu jałowym ale ustawiłem na 900 obrotów.Aha i sprawdziłem sonde i pokazuje cały czas 0.25V nawet po dodaniu gazu , możliwe ze przez uszkodzoną sonde pali mi 17litrów?
Jeśli dawka jest regulowana przez komputer to po co mam jechać do gazowników na regulacje , co oni wyregulują??
Stary 31-08-2008, 22:06   #9
Slawko
malina.m, w Twoim przypadku sonda nie ma znaczenia dla pracy na LPG. Możesz ja wyrzucic, albo wstawic najlepszą na swiecie. Będzie tak samo.
Masz źle wyregulowana instalke LPG.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2008, 23:52   #10
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
slawko - Dlaczego nie ma znaczenia skoro sonda jest podłączona do kuputera lpg?
Wszedzie na forum czytalem że ma duzy wpływ na spalanie przy lpg.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
